E39 salongi vetika mootori asukoht
Marko_N
Postitus Postitas Marko_N »
Salongi ventilaator on otsa lõppenud ja tahaks teist kätte saada , oskab keegi öelda kust ja kuidas sellele ligi pääseb? Auto on e39 97 aatsa.
Armatuur vaja maha võtta.
eero84
Postitus Postitas eero84 »
tere sama mure vist lihtsalt lambist üks hetk ei puhu õhku ei külma ega sooja, oskab keegi soovitada midagi .Kaitsmed need mida leidsin kõik terved. PALUKS ABI kohe pikk sõit ees rumeenija autoks e39 2001 touring 530 d
e36 92a 83kw oli läksin üle e39 01a 143kw
vahetage salongiõhu filtreid, siis ei jää ka ventikad seisma.ventika kiirusemoodul põleb koormuse ja ülekuumenemise tõttu lihtsalt maha. 99% minu juurest läbi käinud autodest on need vahetamata ja kui pakun vahetust, siis vahel küsitakse kas suruõhuga puhtaks ei saa :shock:
hooldage oma autosid, siis nad ka kestavad
extsy
Postitus Postitas extsy »
Kuldsed sõnad.
RivoL
Postitus Postitas RivoL »
õige jutt Patrikul.Mul oli just vehetult peale auto ostu sama probleem,et ei puhunud enam ja oli vajavahetada see kiiruse moodul,mis asub kõrvalistuja jalge juures keskkonsoolis.
mul õnneks vahetas müüja oma kuludega selle välja,maksis koos paigaldusega 1500 raha kuskil.
eero84
sai käidud UMis hoolduses ja kontrolliti ka salongi ventikat selguski et eluiga sai läbi uus vent maksab 2300 eeki vahetama hakkan ise looda et saan hakkama kuna UMis saaks aja alles juuli lõpus ja töö raha tahavad 1700 eeki
vasp
Postitus Postitas vasp »
kuid kas kõik on ikka ise süüdi?
järsku alles keegi ostnud auto, ei ole uuest peast alates ise sõitnud tollega, vahetab ära küll oma filtrid kuid enne seda juba asi nahkas?
mul omal sama jama. ja kusjuures, hakkas nüüd ise jälle puhuma :) eks lõpeb kohe ära ka nagunii.
Marko_N
oli ikkagi see sama moodul jah läbi, salongi filtrid olid vist vahetamata aastast 1997 :roll:, parajad tolmukäkid .
