E39 pagasnik ei avane salongist
kristoz
Postitus Postitas kristoz »
Ükspäev lihtsalt enam ei töötand, kas pagasnikul on ka mingi kaitse mis läbi olla võib? :idea:
Aivar
Postitus Postitas Aivar »
Mul sama lugu, ei avane ei puldist, ei salongist, ei käepidemest. Ainult võtmest! Vist el.luku teema, peetis.
Lähiajal võtan selle asja ette ka endal. Siis ka täpsemad kommentaarid oma probleemist, äkki on teistele abiks!
E39 528I fjordgrau met.
unn23
ei avane
Postitus Postitas unn23 »
mul ei avanenud pidemest ja probleemiks olid purunenud juhtmed kohast kus juhtmed kere küljest kapotti jooksevad,vaata sealt üle siis võid hakata muid elektrilisi osi kontrollima
Aivar
Ja oligi sedasi, et üks juhe oli täitsa pooleks, teised paar-kolm pragunenud isolatsiooniga.
Ühendus taastatud ja kõik toimib täies ulatuses. Puldist, salongist, käepidemest.
Sellega asi korras. ;)
Kurjajuur: pagasiluuk saab ajajooksul palju liikumist, seega juhtmed kipuvad lihtsalt väsima. Natuke uurimist - sikutamist.
Pragunenud isolatsioon:
marx12344321
Re: E39 pagasnik ei avane salongist
Postitus Postitas marx12344321 »
Sama viga ei avane puldist,e salongist ja lukk ei keera. Kuidas oleks võimalik avada? Asjaga kiire, kuna vahetust vajavad jupid pagasnikus :D
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
marx12344321 kirjutas:Sama viga ei avane puldist,e salongist ja lukk ei keera. Kuidas oleks võimalik avada? Asjaga kiire, kuna vahetust vajavad jupid pagasnikus :D
Ju ikka pole kiire, kui asi sulle endale nalja teeb( :D ). Aga proovi lukule määret sisse meelitada ja ikka proovida, ehk õnnestub. Endal selline asi läbi tehtud, küll E28- ga, aga vahet ju pole! :|
marx12344321
joffe kirjutas:
võti nagu keerab mõlemale poole, aga mingi väike jõnks nagu jääks puudu vms, et ei ava. Nüüd täitsa kurb olek juba :(
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
Pole sedaaniga teab mis kursis. Kas sedaanidel pole seda hädaabi avamise jubinat tööriista sahtli taga (sahtel lahti, tõmbad musta lapatsit, teeb luugi lahti)? Touringul küll on.
Seda muidugi juhul kui istmed on alla klapitavad.
marx12344321
avicii kirjutas:Pole sedaaniga teab mis kursis. Kas sedaanidel pole seda hädaabi avamise jubinat tööriista sahtli taga (sahtel lahti, tõmbad musta lapatsit, teeb luugi lahti)? Touringul küll on.
Istmed pole alla klapitavad. käetoe taga on lihtsalrt mingi põidla suurune auk,muud ei midagi, aga yotubest vaadest,kuidas avada,oli küll sedaanil see olemas. aga tal oli see kohe pagasniku küljes,mitte tööriista komplekti taga. Hetkel veel lammutama ei tahaks küll hakata.
uudistaja
Postitus Postitas uudistaja »
lukku tuleb meelitada ja väike nõks käibki vasakule poole ja pagasnik avaneb endal oli sama probleem ei avanenud nupust eha käepidemest siis hakkasin võtmega keerama edasi tagasi ja vasakule kui keerad lõpuni siis natuke veel käib nagu raskemalt aga siis käib nõks ja ongi pagasnik lahti
marx12344321
uudistaja kirjutas:lukku tuleb meelitada ja väike nõks käibki vasakule poole ja pagasnik avaneb endal oli sama probleem ei avanenud nupust eha käepidemest siis hakkasin võtmega keerama edasi tagasi ja vasakule kui keerad lõpuni siis natuke veel käib nagu raskemalt aga siis käib nõks ja ongi pagasnik lahti
Võti keerab mõlemale poole heal juhul veerand, ei keera nagu poole pealegi nagu risti vms. edasi ei lähe, ja suht kergeeliselt keerab mõlemale poole. Puldist avamisel käib kindalaeka all olevas valges karbis plõks, kus 3 juhet külge käib. Mis see tähendada võiks? Viga tekkis peal seda, kui aku juhe sai maha võetud ningn sai pagasnik kinni löödud, ja avades kapoti all olevatest kontaktidest voolu peale andes
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Mina pakuks justmestiku viga, ega miski juhe või asi luugi vahele ei jäänud?
marx12344321
mariovtt kirjutas:Mina pakuks justmestiku viga, ega miski juhe või asi luugi vahele ei jäänud?
Ei jäänud. vaatasin taga olevast käetoe sees olevast august lambiga, ja kõik on normaalne, keegi krt on selle seest avamis värgi kah ära tõmmanud. Mainiks auto kah siis igasjuhuks siis ära et 2000a 530tdi
Arvi442
Postitus Postitas Arvi442 »
Endal tundub täpselt sama probleem olevat nagu kasutaja marx12344321'l. Ei toimi salongi nupp, ei pult, ei luugi lüliti, samuti ei suuda võtmega teda lahti keerata. Pagasniku lukust saan ma uksi kinni ja lahti keerata, aga nii palju ta keerata ei luba, et sealt saaks pagasniku enda lahti. Oskab keegi midagi pakkuda, kust läheneda asjale? Pagasnik vajalike asju ka muidugi täis.
Auto sedaan kerega E39 523 ja 1998 a.
madiskaru1
Peamine sõiduk: e70 3.0d
Postitus Postitas madiskaru1 »
Arvi442 kirjutas:Endal tundub täpselt sama probleem olevat nagu kasutaja marx12344321'l. Ei toimi salongi nupp, ei pult, ei luugi lüliti, samuti ei suuda võtmega teda lahti keerata. Pagasniku lukust saan ma uksi kinni ja lahti keerata, aga nii palju ta keerata ei luba, et sealt saaks pagasniku enda lahti. Oskab keegi midagi pakkuda, kust läheneda asjale? Pagasnik vajalike asju ka muidugi täis.
endal mul pagasnik avaneski ainult võtmega keerates.
vasakule poole tuleb kõvemini keerata.
isegi kui esimest korda avasin siis arvasin et võti läheb katki..kuid ei.
edu avamisel.
Arvi442
Minul see võtmest keeramine ei toiminud, ilmselt pole kasutatud ja kinni midagi jäänud, kuigi uksi sealt lukku ja lahti keerab. Keerasin ka suht viimase piirini, võti juba ragises...aga sai ta lahti lõpuks ja puru olidki juhtmed seal kõri sees, mis kerest luuki lähevad.
uko230
Peamine sõiduk: bmw 530
Postitus Postitas uko230 »
Kui hakkama ei saa siis bmw märgist otse alla(tagantvaates parema küljega paralleelselt)numbrilaua alumisest randist umb 4 cm ülesse tee 8mm puuriga auk ja vasakul on hoob millest saad avada luugi,hiljem pane punn ette ja numbrialus varjab augu:)
Kümpa
Postitus Postitas Kümpa »
tere !
Mul selline mure, et ei saa ka avada salongist ega käepidemest pagasiluuki, ainult võtmega.
Täna võtsin polstri eest ära ja vahtisin mida see mootor teeb - ainult põriseb, liigub kiirelt edasi-tagasi ja piisavalt seda metallvarrast ei lükka, et see luku avaks. Kas see tähendab, et mootor on läbi või ?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Mootori sees lähevad jah plastmassist detailid katki.
Ivo81
Peamine sõiduk: BMW 525i
Postitus Postitas Ivo81 »
Selline loll küsimus, et kus kohas asub pagasniku avamise nupp salongis sedaanil 2003? Pole ise veel leidnud sellist asja, ainult luugist ja puldist avaneb.
Arvi442
Kui ma õigesti tean, siis kõigil seda ei olegi. Kui ta sul on, siis kapotti avades oleks pidanud kindlasti seda nuppu nägema.
Ivo81
Ju mul siis vaese mehe E39, kus kohas see muidu ka asub? Keskkonsoolis, või ukse kõrval kus kapoti kang?
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
2000 aasta autol oli igatahes seal kus kapoti omagi.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kahju et ma nii hilja märkasin seda teemat. Aga kõige loogilisem on tagumise aknalaua eemaldamisega alustada. Üritada igal moel saada ligipääs sellele juhtmejupile mis katki.
Touringut vaevavad need luugijuhtmed veelgi rohkem kui sedaani.
