kuda 320d (100kw) kiirendus võrreldes 320 bensuga (110kw) on
Suletud
bemvee
Postitus Postitas bemvee »
kuda 320d (100kw) kiirendus võrreldes 320 bensuga (110kw) on?? jääb palju alla v peale?
aise
Postitus Postitas aise »
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
kiirenduselt jääb diisel alla aga on palju ökonoomsem.
visitor
Postitus Postitas visitor »
diislil peaks pöördemoment madalamatel pööretel suurem olema kui bensukal. Kõrgematel pööretel kui turbo oma efektiivse töö punkti ületab on teevad kW juba oma töö. ja nelja potine diisel peaks minema sama hästi või paremini pöördesse kui 6 potine bensukas.
erkz82
Postitus Postitas erkz82 »
e46 320d R4 16V 100kw ja 280nm
e36 320i R6 24V 110kw ja 190nm
siin ei ole kysimust ka, kumb paremini kiirendab, vaata lihtsalt momenti, kuna kiirendamisel loeb just moment, mitte kw!!!
aga samas tippkiirus on 320i-l natuke suurem, sest tal on 10kw rohkem...
Exz
Postitus Postitas Exz »
bena paneb ära nii et diisel näeb 20 meetripeal aint tagatulesi korra vilksatamas, diisli käik on nii lyhike et hirmus
vvallo
Postitus Postitas vvallo »
ise kunagi oma e36 2,0 110kw bensukaga ja e46 2,0 disla sõitsime koos siis kohapeal minekus oli mina ees ikka
Exz
loogika et diisel 2 meetri peal sent ees aga edasi nagu ei sõidaks
Exz kirjutas:loogika et diisel 2 meetri peal sent ees aga edasi nagu ei sõidaks
Jep,oma väändemomendi maksimumini kiirendab ta nobedalt, aga kahjuks on see madalal ja redline tuleb vara kätte.
Uuematel diislitel on mõlemat asjaolu muidugi parandatud. Aga 200kW diisel kiirendab ikkagi samakiiresti, nagu 200kW bensukas.
Ja siiani on veel nii, et võrdsete töömahtudega mootoritest on bensukal kW ikka rohkem. Peamiselt tänu kiiremale käigule.
Erki_E
Peamine sõiduk: 330Cd
Postitus Postitas Erki_E »
Ma arvan, et kui nüüd jälle neid kahte autot võrrelda, siis 80-120km/h sprindi aeg on diislil väiksem, st möödasõidud teeb diisel kiiremini kui bensukas. Ja igapäevaliikluses ongi see kõige vajaminev omadus mootori puhul.
Viljo
Peamine sõiduk: BMW 540i
Postitus Postitas Viljo »
mitte palju aega tagasi joonele pandud E36 320i 110 KW ja minu E46 320D 110KW
distants umbes 300 m ja põhimõtteliselt olid autod võrdsed, see kes stardist paremini minema sai, see võitis, kiirendusel liikusid autod võrdselt. 4 katsest 2 diisli kasuks ja 2 bensuka kasuks.
Aga märkima peab seda, et E46 on pea 300 kilo raskem :!:
E39 530i, E61 530d
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Seda kiirendusnumbrit ei saa nii üks-ühele kW ja Nm järgi ümber tõlkida. Lisaks mängivad rolli käigukast, peaülekanne (mis on neil erinev tõenäoliselt) jne.
Sama kiirendusnumbri juures on disla ja bensu vahe minumeelest igapäevaelus just see, et (automaatkastiga vähemalt) on diisliga suht raske järsult paigalt vahele torgata kuskil. Kui turbo pole rõhku üles saanud, siis on minek nagu traktoril. Turbo tuleb taha, siis lööb jalaga selga, aga selleks ajaks oled juba poole tänava peale aeglaselt ette kökerdanud. Lahenduseks olen leidnud ainult selle, et vasakuga hoiad pidurit ja paremaga ajad pöördeid natuke üles - kui on näha et pole aega kökerdada. Eks manuaaliga annab muidugi enne siduri ühendamist lihtsalt tuure ülespoole ajada.
Aga üldjoontes tagab bensumootor ikka sujuvama sõidu.
corpse1
Postitus Postitas corpse1 »
Minu 320d püsib 325 bensukal kuni 90 järel ja 320 saab 100-ni pähe aga selge on see et bensiini mootor veab suurematel kiirustel paremini!!!
Ainuke viga on stardis see et diisel mõtleb natuke kaua...
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
:D :D :D
kas 325 juht oli vanamees, kes on klotsi pedaali alla pannud, et kütet ei võta? 325 bensiin vs. 320d - siin pole midagi võrrelda, juba 1. käiguga jääb diisel haledalt maha ja ei saa see ka kuidagi 320 bensiinist kiirem olla. Kui 320d oleks nii kiire, et püsiks pea sajani 325-l kannul, siis peaks 330d päris kiirenduse pill olema, aga ei saa ka see 325 bensiinile vastu. Endal on 525 ja raadil sai proovitud 400m ühe 330 diisel automaadiga ja see jäi lõpuks vähemalt 2 autopikkusega maha.
Kaido325i
Postitus Postitas Kaido325i »
Roland325 kirjutas:
:D :D :D
saja juures läheb alles kolmas käik sisse.... :roll: mu 325ga kiirendades vähemalt..:P kahtlen sügavalt, et mingi 320d kõrval püsib :roll: jutt käis 100kw nii, et unustage parem ära see kõrval püsimine :P
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
Ceed
aga samas diisli vääne on veits teisest klassist ;)
Roland325
See on ainult korraks madalal pöördel pensukast parem aga kui pensukat pöördes hoida, ei jõua diisel kuidagi järgi
prt
Postitus Postitas prt »
mul üks lõik on: e36 2.0B sain sel lõigul 155km/h kätte, nüüd e46 320D 100kw ning 140km/h kuskil õnnestub väga raskelt saada.
ma ei tea kas see on nii aga tundus, et kui veojõukotroll oli maas, läks masin suts kiiremini.
e46 D
Raitz
Postitus Postitas Raitz »
Kas veidi tobe teema ei ole? Te võrdlete täiesti erineva tühimassiga autosid. Kuna juba veidi OT-ks kiskus.
Võtke töömahult ja tühimassilt sarnased (loomulikult diisli mass veidi suurem) masinad ja võrrelge uuesti. Uuema aja common rail diislid (eriti peab see paika väikesemahuliste mootorite puhul) on oma võimetelt kahtlemata bensukast üle, sest pidevalt suurenevat tühimassi jõuab paremini vedada suurema pöördemomendiga mootor. Näide: 320i ja 320d
Kiirendused 0-100 km/h vastavalt 8,1 ja 7,8 s. Seda kõike muidugi hea juhi korral, sest diislil esimene käik saab ikka väga väga kiiresti otsa. Mis te arvate kumb möödasõidu teeb kiiremini?
Kokkuvõttes tahan seda öelda, et visates kõrvale diisli kapriissuse ja väikese lollikindluse, on tänapäeval väikese kubatuuriga diisel dünaamika poolest ammu üle.
EDIT: Suuremahulise mootori puhul on eelised väiksemad.
Roland325
Sa tõid näite päris uutest diislitest aga teema on e46 mudelitest, kus bensukas on kiirem(mida osad püüdsid vastupidi väita), uued diislid on muidugi üpris hästi arenenud juba.
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Roland325 kirjutas:Sa tõid näite päris uutest diislitest aga teema on e46 mudelitest, kus bensukas on kiirem(mida osad püüdsid vastupidi väita), uued diislid on muidugi üpris hästi arenenud juba.
Suhteliselt loll teema tõesti.
Aga kui faktidest rääkida, siis E46 2l diisel (110kw) on sama kubatuuriga bensukast (ehk siis 318i, 105kw) kiirem. Disla läheb sajani 8.9 sek, bensukas 9.3 sek. Andmete aluseks carfolio.com.
M.O.T.T.
320i on tegelikult 2.2l rida 6 (125kw), mis läheb sajani 8.3 sek.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
330dX'ga on Imprezale kott pähe tõmmatud :D bemm oli küll chipiga :P
320d ja 320i on e46 peal ilmselt üsna võrdse minekuga.
Turbo lag on bemmidel peaaegu olematu. Keegi kommenteeris siin, et diisliga ei saa kuhugi vahele torgata või süstida. No saab ikka küll, ise olen Vabaduse väljaku parklast keskmisest veidi kiiremini väljudes (kristiine poole) järgnevas kurvis külje ette saanud :D
Roland325
Midagi tarka siit teemast vist enam ei tule, kes sõidab diiselautoga, ülistab diisli minekut ja kes bensiinii mootoriga, ülistab seda. Selge on see et e46 kere peal 320i on kiirem, kui 320d, olgu siis üks r4 või r6 ja muud vist teema algataja teada ei tahtnudki?
Kaido325i
raadil e46 330d minu 325 bensiini oma vastu ei saanud. :P
Ilves
Kaido325i kirjutas:raadil e46 330d minu 325 bensiini oma vastu ei saanud. :P
Oli ta manual või auto?
BTW, inglise keeles pole sõna "vains". "Vain" on küll, aga see tähendab tühist, edevat. Sa ilmselt otsid sõna "veins" - veenid, sooned jne. ;)
Kaido325i
Ilves kirjutas:
aga manuaal. OT= sry copysin ühest kohast selle.... :oops:
Roland325
Kui sa mõtled seda musta sedaani ilusate velgedega, mis pidevalt raadil käib, siis see on automaat
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Tundub, et siin teemas midagi teemakohast enam ei arutata, seega läheb lukku!
Suletud
