Valuvelje tsenter
Ailer
Valuvelje tsenter
Postitus Postitas Ailer »
Lugu selline et kui velje autole alla panen siis ei lähe velg tihedalt ratarummu keskossa vaid jääd umbes 2-3 mm loks. Kas selline loks mõjutab rataste tasakaalu ja on vaja teha tsenreerimise rõngad või ei mõju see midagi! Endal on tunne et on vaja tsentreerimise rõngaid kuna vibra on ikka sees, kuigi velg ka veits viskab.
bemari
Postitus Postitas bemari »
Sul on kindlasti tarvis tsentreerimisrõngaid, sest poltidega ei tõmba valuvelge täpselt paika, tean omast kogemusest (mul olid muidugi üsna pikad poldid).
Lased mõnel treialil rõngad teha, maksad mingi 100-200 eeku ja olemas :)
Nuclear
Postitus Postitas Nuclear »
räägi foorumites tuntud Absoludiga, ca 15-25.- per tk maksavad tal need rõngad ja peavalu vähem treialiga ... ;)
Ailer
nagu aru saan siis ei tohi seda 2-3 mm lõtku kah olla?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
seal ei tohiks nagu üldse lõtku olla: kui sa äkki tead (ma kardan et sa ei tea), rekkadel näiteks, kui topeltveljed ei ole jupp aega lahti käinud, siis taod suure haamriga, leotad igast roostesurmadega ja teed 110 ime enne kui velje rummu pealt maha saad, asi on nii tihke.On muidugi selliseid variante ka kus velg on ainult poltide otsas aga see jama. Samas- võrdle 5 vs 10 polti...
