Rattalaager teeb häät!
Box
Postitus Postitas Box »
Oskab keegi soovitada mis moodi saaks sotti milline rattalaager?Proovisin istuda autos erinevatel kohtadel ja arusaada milline ratta laager teeb häält aga aru ei saanud nuta või naera:) Asi undab laugjates kurvides parmetale kiirusel 60km/h ja ülespoole.
Audi Rs4; E55 AMG T
Martti
Postitus Postitas Martti »
Üldiselt kui rattalaager läbi, siis peaks ka ratas loksuma all kui auto üles tõsta, proovi äkki saad õigele rattale jaole.
sossu
Postitus Postitas sossu »
..ja kui juba üleval siis peaks ratast ringi ajades ka kuulda olema..
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kunagi oli külameeste nipp selline et kui tõstad ratta üles ja hoiad käega vedrust kinni ja tõmbad ratast ringi peaks vedrupealt tunda olema. Ise pole proovinud.
marx
Postitus Postitas marx »
Kui laager undab siis kindlasti ka loksub ratas
piloot
Re: Rattalaager teeb häät!
Postitus Postitas piloot »
Box kirjutas:Oskab keegi soovitada mis moodi saaks sotti milline rattalaager? Asi undab laugjates kurvides parmetale kiirusel 60km/h ja ülespoole.
minul oli täpselt vastupidi, et undas laugjates vasakkurvides. mõtlesin siis oma loogikaga, et ju siis on parem esimene ratas, et raskus nagu vajub ju selle peale rohkem ja hakkabki undama, aga võta näpust - oli hoopis vasakpoolne. ja remondimees rääkis, et olevatki selline seaduspära. selle valemi järgi võid proovida siis esimest paremat ratast kõige enne loksutada. kui juba undab, siis peaks ikka loksuma ka.
bemari
Postitus Postitas bemari »
Cardo kirjutas: Kunagi oli külameeste nipp selline et kui tõstad ratta üles ja hoiad käega vedrust kinni ja tõmbad ratast ringi peaks vedrupealt tunda olema. Ise pole proovinud.
See on täitsa õige jutt, nii ei kontrolli laagri korrasolekut mitte ainult külasepp vaid ka autoesinduste lukksepad. Olen ka ise seda proovinud
ja see vastab tõele. :)
Box
Tänud kõigile kasuliku info eest:)Kahtlustasin ise ka paremat esimest laagrit aga oli hoopis vasak tagumine.Ja muidugi ma juba jõudsin esimese ära osta:))Niisiis teema võib lukku panna sellega.
Audi Rs4; E55 AMG T
