E39 esituli niiske
E39 esituli niiske
selline värk, et klaasi tagant kisub vesiseks- üs. niiskeks. Kas seda esiklaasi on võimalik eemaldada kah, et kuivatada ja siis miskit ette võtta vai peab uue tule muretsema? Justkui miski tihend annaks niiskust läbi. Proovisin, kangutades ei tulnud!
- Tarmo
Saab ikka klaasi eraldi eest ära.
Võta tuli eest , ning siis need plastik klambrid lahti , mis on tule peal ja all.
Siis saad klaasi eest kätte.
Seda veekondentsi saab sealt ära nii, et auto garaaži, pirnid tagant välja, ja soojapuhur tule peale puhuma panna mõneks ajaks (näit. mingi toolikese peale tule ette). Aga see vesi tuleb mõne aja pärast tagasi kui tihendid ei pea. Mul on ka aur sees vahepeal, aga pole viitsinud neid lahti kakkuda (suht väike aur on).
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
quattro kirjutas:ja tule klaasid saab ka väga kergelt kätte ilma tule eemaldamiseta
mismoodi- minu meelest küll ei saa???
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
* e64 M6
ja kes on huvitatud kollase suunaga esi tule klaasidest ,siis mul pakkuda võlemad pooled (korralikud!)
