1beat2heaven
Postitusi: 21 Liitunud: 05.11.2006 18:23 39
Postitus
Postitas 1beat2heaven » 18.06.2007 17:51 50
Ehk oskab keegi soovitada midagi selle probleemi puhul?
Viimati muutis
1beat2heaven , 20.06.2007 17:00 47, muudetud 2 korda kokku.
elm
Postitusi: 550 Liitunud: 03.01.2007 11:57 26
Postitus
Postitas elm » 18.06.2007 18:01 18
Kaitset kontrollida.
JD
Postitusi: 266 Liitunud: 14.07.2004 17:58 28
Postitus
Postitas JD » 18.06.2007 18:16 26
Aga relee? Oli teine vist kaitsmekarbis mootori poolt lugedes kolmandas reas ja vasakult esimene. Oranz või sinine. Nr 10 igatahes
1beat2heaven
Postitus
Postitas 1beat2heaven » 18.06.2007 18:25 56
Hm, relee peale ei olegi mõelnud, aga kas seda annab kontrollida kah, või et aint uus asemele panna?
JD
Postitus
Postitas JD » 18.06.2007 18:42 10
Vot ei tea, miks releed üles ütlevad ja mida sel puhul kontrollida. Mõnel mõranevad/purunevad nt. jootekohad. Võid ju relee lahti kiskuda ja uurida.
Või võibolla leiad kellegi, kes on nõus enda oma korraks välja võtma
elm
Postitus
Postitas elm » 18.06.2007 19:00 21
Lihtsaim variant väljast jalad ja seest kontaktid ära puhastada, aga kui mähis vigane, siis muidugi uus.
meph
Postitusi: 3274 Liitunud: 07.08.2003 03:16 05
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus
Postitas meph » 18.06.2007 19:55 13
Relee peaks kõrvagakuuldava klõpsu tegema, kui ta töötavas korras on
1beat2heaven
Postitus
Postitas 1beat2heaven » 18.06.2007 20:13 53
Aga sis selline küsimus. et se nupp lülitab ni peeglite kui tagaklaasi soendusi, kas sis on peeglite jaoks eraldi relee
peeglite soendus muidu töökorras.
elm
Postitus
Postitas elm » 18.06.2007 20:19 18
Peeglid ei ole läbi selle lüliti.
1beat2heaven
Postitus
Postitas 1beat2heaven » 20.06.2007 17:01 23
Lahendatud, relee oli paigast ära.
