rehvid 18
rehvid 18
Küsimus kas e46 245 45 18 kannatab panna või tekib probleem?
Re: rehvid 18
ega esirattad koopasse ei hakka käima?hummal666 kirjutas:Küsimus kas e46 245 45 18 kannatab panna või tekib probleem?
- --overdose--
Re: rehvid 18
sa tahad ette ka 245 panna w???hummal666 kirjutas:ega esirattad koopasse ei hakka käima?hummal666 kirjutas:Küsimus kas e46 245 45 18 kannatab panna või tekib probleem?
Re: rehvid 18
vist on veits palju jah, võibolla isegi läheks kui rehvi kõrguse % oleks 30-35. aga sellistega eriti sõta küll ei kannata. autot lammutab kõvasti.hummal666 kirjutas:ega esirattad koopasse ei hakka käima?hummal666 kirjutas:Küsimus kas e46 245 45 18 kannatab panna või tekib probleem?
Re: rehvid 18
e46 mis rehv sobiks häst1 18" veljele mis on 8" lai
225/40 peaks ok olema?
...:::Freementar:::...
Re: rehvid 18
Oleneb ka motost ikke, mis mootoriga isend ?
mul 330, kasutan ise suvel kas 265/35 või 255/35
E36 1,8; E46 2,8 ja E46 3,0 CI - küll tulevad ka järgmised nimekirja.
Re: rehvid 18
1.8
sedaan
99 aasta
225/40 R18 peaks andama välja sama mõõdu mis tehase poolt määratud 195/65 R15
sedaan
99 aasta
Re: rehvid 18
E46 on 16 tollistel originaalmõõt mõeldud: 205/55 R 16.
Küsimus: kas võib panna alla 205/60 R 16?
Mul need olemas aga see 60 mõõt teeb rehvi välise läbimõõdu suuremaks 3,2%. Mahuvad alla?
323ci Coupe
Re: rehvid 18
http://spidoweeb.planet.ee/spido
17mm (1.7cm) muutub KOGU rehvi kõrgus
Re: rehvid 18
Jah, rehvi kõrgus muutub suuremaks ehk välisdiameeter suureneb.
Küsimus on kas see muutumine on liiga suur? Kas ratas mahub koopasse ära?
323ci Coupe
- Tarmo
- Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Re: rehvid 18
Jah , 8" veljele on 225 /40 paras.illukas kirjutas:e46 mis rehv sobiks häst1 18" veljele mis on 8" lai
255 hakkab koledalt punnitama.
Omatud BMW tüüpi sõidukid : E30 318, E30 325i, E30 325i, E34 530i, E34 524td, E39 530dT, E46 328Ci, E30 324td, e34 525tds, e36 316i, E39 530dT, E38 730d, E65 730d, G11 740XD, E36 328i cabrio, E46 316ti, E82 120d coupe, E88 120d cabrio, E92 325i
