E38 750i käigukasti õli kontrollimine/ vajadusel lisamine
001AAA
Postitus Postitas 001AAA »
Tere!
Kas ainult United teeb või saab ise hakkama või on veel variante?
kapa
Postitus Postitas kapa »
saab ise hakkama .
001AAA
Äkki keegi õpetab? Ei viitsi sellie tühise asja pärast küll Unitedisse koperdada, kuid tahaks veenduda, et asi OK.
kapa
1.paned mootori tööle
2.võtad õllepudeli näppu
3.lähed auto alla.
4.Hakkad otsima lisamiskorki
5.tuled autoalt välja kuna ei leia
6. Avad mõne targa saidi
7.saad aru kust õli lisada
8.Võtad uue õlle lähed auto alla
9.Keerad korgi lahti ja jälgid toimuvat , kui hakkab lisamisaugust õli välja ajama on tase ok , kui ei siis lisa juurde niipalju et hakkaks august välja ajama.
10. Proovi ringile ei saa minna kuna paar õlut on juba sees.
PS: kui kastis on veel orig õli (kollaks pruunikas eeldatavasti mitte punane ATF), siis soovitatavelt seda ka sinna lisada.Koodi saad kasti pealt.
001AAA
Aga kas ei oleks mõttekas kastis kohe õli ära vahetada lasta? Vahest gaasi maha lastes kui käiku vahetab siis käivad kerged jõnksatused läbi....
kapa
vot ei tea . ei usu eriti.
ändi
Peamine sõiduk: X3
Postitus Postitas ändi »
kas seltsimees kapa on seitsmesele põhja alla piilunud?kodustes tingimustes sinna midagi lisada on üsna võimatu.see kork on otse põhja all ja,et õli juurde panna on vaja spetsiaalset pumpa.pealegi on ka ilmselt filter üsna umbes ja sellest lisamisest ei pruugi mingit kasu olla.mina lasin vahet kastiõli ja filtri.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
kapa
spetspump myass :D ( muidugi hea on kui olemas on mõni sellelaadne pump ( ehk suurem süstal millel on nõela asemel voolik)See et ma pole 7 põhjaalla näinud on hea nali! Kui inimene ei suuda välja mõelda mismoodi õli lisada sealt korgist siis ei ole ju vist üldse mõtet autoalla ronida.
( kasvõi mõne suurema süstlaga või võtad plastikpudeli ja paned korgisisse tehtud august sisse vooliku või mida iganes)
Ma olen näinud, kuidas mehed tavotipritsiga, mille otsas oli paras voolik, seda õli kasti pumpasid. Pritsi väikese mahu tõttu tuleb muidugi väga mitu korda pumbata.
wax
Postitus Postitas wax »
kapa kirjutas:või võtad plastikpudeli ja paned korgisisse tehtud august sisse vooliku või mida iganes
Ma ei tea kuidas teiste tootjate kastiõlidel, aga Valvolinel on õlikanku korgi sees ~15cm plasttoru, mille saab välja tõmmata. Sinna otsa saab vooliku torgata, ja siis pole muud kui ainult vajuta kuni pudel tühi :)
http://www.ristle.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
kapa
see on ka variant jah.Niiet kastiõli lisamine võib olla mõnele mehele kodustes tingimustes võimatu , mõnele mitte.
