Kairi
Postitusi: 1693 Liitunud: 08.04.2006 19:24 21
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus
Postitas Kairi » 11.06.2007 15:24 51
Kust saaks veel E46 numbritulesid peale UM-? Rääkige rumalale
Martin_S
Postitusi: 1421 Liitunud: 17.11.2004 14:15 06
Postitus
Postitas Martin_S » 11.06.2007 16:27 59
ee miks sul teisi vaja on? ja see numbrituleklaas maksab UM-is 56,71 eeki
või sa tahad romulast saada?
Kairi
Postitus
Postitas Kairi » 12.06.2007 10:21 53
Mis mul sellest klaasist, kui tuli ise puravikku täis ja tegevuse lõpetanud
Naljatilk
joh
Postitusi: 491 Liitunud: 26.07.2006 21:33 05
Postitus
Postitas joh » 14.06.2007 10:30 08
Sul siis tuli katki? Mitte pirn ega klaas?
Keith120
Postitusi: 189 Liitunud: 11.08.2006 13:55 12
Postitus
Postitas Keith120 » 14.06.2007 11:38 02
mul sama jama ... tagant vaadates paremal numbri tulel pirni pesa klemmid ära mädanenud
Kairi
Postitus
Postitas Kairi » 14.06.2007 12:44 07
Just nimelt. mul ka mädanenud ja puravikku täis.
Indrek_M
Postitusi: 3449 Liitunud: 31.08.2004 12:58 12
Postitus
Postitas Indrek_M » 14.06.2007 13:06 27
Kas lammutus või UM. Ei usu, et mujalt saab. Mis UM-i omal viga on? UM-is oli E39-le neid kahte sorti - kroomitud ja krunditud (kere värvi värvimiseks).
Indrek
kapa
Postitusi: 2635 Liitunud: 18.03.2006 17:26 57
Postitus
Postitas kapa » 14.06.2007 18:18 54
soovitatavelt osta UM-ist ja saad garantii . See on tüüpviga et seest mädaneb nr.tuleliist ära.
skaut
Postitusi: 23 Liitunud: 15.01.2007 02:03 29
Postitus
Postitas skaut » 15.06.2007 17:37 04
mul oli mingi aeg sama jama. liist koos värvimisega ja paigaldusega läks maksma ca 1800 krooni.
Bmw E46 320d (01)
kkrahv
Postitusi: 21 Liitunud: 02.04.2007 16:44 43
Postitus
Postitas kkrahv » 15.06.2007 22:33 05
Võib ka lihtsalt sinna uue klemmi aretada. Need pesad on seal võimalik lahti võtta. Oli sama jama. Tuttav elektroonik aretas sinna uue klemmi. Palju asjalikuma kui tehase oma. U-kujulise. Et pirni saab sinna kenasti sisse suruda. Maksma läks mitte midagi.
Cardo
Postitusi: 4244 Liitunud: 27.12.2002 00:08 12
Postitus
Postitas Cardo » 15.06.2007 22:43 47
kas me räägime detail 7- mest ?
kui jah siis ära tee nalja
kkrahv
Postitus
Postitas kkrahv » 16.06.2007 23:55 12
Kõigi uskmatute jaoks võin siia õhtul mõne illustreeriva pildi üles riputada. Et kui naine 1kord maalt jõuab.
skaut
Postitus
Postitas skaut » 17.06.2007 11:23 33
Samas, kui jutt juba selle peale läks, siis kas oleks ehk võimalik uut liistu ennetavalt millegagi kaitsta. Saaks teada, kust see niiskus sisse tuleb, tõmbaks mingi hermeetikuga õrnalt üle. Huvitav, millised on järgmised tuled, mis justkui iseenesest lakkavad töötamast.
Bmw E46 320d (01)
Hornet
Postitusi: 224 Liitunud: 12.02.2006 22:56 13
Postitus
Postitas Hornet » 17.06.2007 12:19 37
skaut kirjutas: Huvitav, millised on järgmised tuled, mis justkui iseenesest lakkavad töötamast.
Xenonid
(kui on)
`93 525i M50
