Roolivõim lekib
Timo
Roolivõim lekib
Postitus Postitas Timo »
Auto 850ci ja roolivõim lekib. Kas roolivõimusid remonditakse, vahetatakse mingeid tihendeid vmt.? Või tuleb see lihtsalt välja vahetada?
Veel üks küsimus, kui võtan aadressilt http://bmwfans.info/ 8-se roolivõimu ette ja sama mootoriga 7-se roolivõimu, siis pildid on täpselt samad, kas võin siit oletada ka, et need on samasugused roolivõimud? Ettetänades, Timo.
BMW
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Alusraam on ju sama, kui kood on sama siis sobib.
Indrek_M
Re: Roolivõim lekib
Postitus Postitas Indrek_M »
Timo kirjutas:Veel üks küsimus, kui võtan aadressilt http://bmwfans.info/ 8-se roolivõimu ette ja sama mootoriga 7-se roolivõimu, siis pildid on täpselt samad, kas võin siit oletada ka, et need on samasugused roolivõimud?
Ei või. Pildid on illustratiivsed ja pigem aitavad leida vajalikku juppi kui näitavad milline jupp täpselt on.
Indrek
Metsavaht
Postitus Postitas Metsavaht »
kui minul hakkas lekkima siiis vahetasin kohe välja. auto on siis E32 750
TEL: 5130792
Priit_R
Postitus Postitas Priit_R »
Timo kirjutas:
Indrek M kirjutas:
:roll: Nu mul siis selline lugu, et Maniaacose e36 sai pandud peale 1,6 liitrise roolivõimu pump kuigi tal oli 2,5 mootor.Tõstsin sisud ümber ja otsa kaaned võlli välja toomiseks sai vahele pandud seib ja kinnitus poltidele pidi ka panema 3 või neli seibi vahele et rihm jookseks õiges kohas. Ühe kiinitus kõrva serva pidid ka maha viilima. Auto sõidab juba üle aasta ja mingeid probleeme pole.Pigem vaja sul näha kahte pumpa kõrvuti , kas ja kui palju on erinevusi. Ei vaidle küll vastu , 7-sel võib olla teab mis ime asi seal :) aga ikkagi alati on mingi võimalus, et sobib.
Suspect
Take Me To The Hospital / Invaders Must Die
