E 32 veermik
Ander
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: E70 4.8i
E 32 veermik
Postitus Postitas Ander »
Selline mure,et ei oska enda 740-ile osta sillajuppe.Kas sellel kerel on äkki kõik silla detailid samad või on ikka erinevusi ka vastavalt mootori suurusele.Nimelt kui vaatan näiteks ladu24-st siis sellist autot nagu polekski olemas nagu 740 E32.Isegi ühes varuosade poes öeldi,et 740 on ainult E38.
elm
Postitus Postitas elm »
Siit vaatasid?
Ander
elm kirjutas:Siit vaatasid?
Olen sealt küll vaadanud aga nii rikas pole,et A-varuosasid osta,pean leppima B-varuosadega.Sealt vist sai ainult originaalvaruosa koodi.
Sealt on niipalju kasu,et näen ära mis juppe ja kui palju vaja on aga äkki keegi kes ise on vahetanud neid veermike osi oskab öelda kas ja millised erinevused on E32 veermikus.
Kuskilt lugesin,et kui nivooamordid tavaliste vastu vahetada siis tuleb ka vedrud ära vahetada ?
Mul kunagi olid nivooamordid aga pole veel kindlaks teinud kas need seal alles või siis juba välja vahetatud,igatahes tagaosa jubedalt ujub ja vaja seal amordid-puksid ära vahetada.
Ander
Oleks väga tänulik kui keegi oskaks vastata kas 750i esiamordid sobivad minu 740 ile
arnie
Re: E 32 veermik
Postitus Postitas arnie »
740ila kirjutas:Nimelt kui vaatan näiteks ladu24-st siis sellist autot nagu polekski olemas nagu 740 E32.Isegi ühes varuosade poes öeldi,et 740 on ainult E38.
Mis mõttes ei ole olemas sellist isendit, millega parbmw siis sõidab :lol: ( http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=26088 ).
Mine nüüd sinna poodi kus sul öeldi, et sellist masinat ei ole olemas, ja saada need müüjad p....e ja siis küsi selle poe omaniku käest, et kas teie müüjad on ikka koolitust saanaud ja kui on, kas ainult kokk-kondiiter-keevitaja omad :lol: .
Aga mis varuosadesse puutub siis pöördu foorumikasutaja "Janek´i" poole, kindlasti ta aitab sind!!!
E32 750i 220kW :)
Ander
Re: E 32 veermik
arnie kirjutas:
Mis mõttes ei ole olemas sellist isendit, millega parbmw siis sõidab :lol: .
Ma sõidan ise ka 740-iga E32 93a aga paljud kataloogid ei näita sellele varuosasid ja siis pean ise mõistatama kas mulle sobivad näiteks 735 või 750 jupid :D Sõnastasin selle veidike valesti ehk,et 740 E32 pole nende arust olemas,vaid kataloogis ei leidunud sellist varianti neil nagu 740 E32,oli vaid 740 E38 ja siis igast teiste mootoritega E32-d. Huvitaks siis kas E32-l on veermik sarnane või on need väga erinevad :?:
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
Ise kasutan e32 750 sillajuppe, väidetavalt tugevamad, kui teiste mootorite omad, kuna 5 liitrine on raskem mootor kui teised, siis ka tugevamad sillajupid.
Ja tõsi ta on, et mõned kataloogid ei tunnista sellist masinat nagu e32 740 ja see ei ole kahjuks teenindaja viga...aga kui teenindaja on piisavalt pädev, siis otsib mõne muu kataloogi kus e32 740 on olemas!
Isegi tellisin mõned päevad tagasi aboluutselt kõik uued esisilla detailid 750-i omad.
V8
Muteada on esisillas 750-l teistmoodi vaid ülemise õõtsa puks (jäigem).
Alati võiks muidugi eelistada ka terasõõtsasid.
