E39 525TDS automaatkast jamab!
Zalm
Postitus Postitas Zalm »
Tere foorumlased, palun abi! Milles võib asi olla?! Linna kiiruselt maantee kiirusele üle minnes(kiirendades) ei vaheta ennem käikku kui teise käigu lõpuni lased, jääb tuure lihtsalt kolme nelja tuhande peale üleval hoidma! :roll: ja viiendat ei taha üldse panna kui just vähemalt 120-30peale ei kiirenda :|
Hiljuti hakkas autol ABS andur ka jamama, tööle pannes kõik ok, kui natuke sõita ja kurvi minna siis hakkab põlema! kuidas korda saab?
Diesel Power
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
ABS-i anduri saab korda see välja vahetades.
Kui sul abs-i tuli põlema läheb kas siis kaob ka spidokas ära?
Kui jah siis peaks olema vasak tagumine andur , aga kõige lihtsam oleks diagnosti minna , seal näitaks kohe ära milline andur vigane.
MantaOwner
Võta ühendust kasutajaga Aarekas siit foorumist, mine tema juurest läbi ja peaksid vea teada saama. Tundub olevat sama viga mis mul 3 erineva automaatkastiga autoga on olnud ehk siis kettad on kastis kulunud ning vajavad vahetust. Pakun, et nii uue auto puhul jääb remondisumma kuskile 10 000 eegu kanti või enam, ei midagi rõõmustavat ühesõnaga.
Tõnu
Driven by goa
Zalm
Ei spidokaga kõik korras! Ok, lasen teha diagnosti. Tänud.
See käigukasti asi aga, aaaaaaaaapppppppiiiiiiii!!!!! Uurin siis Aarekalt mis keiss on ja mis teha annab!
Diesel Power
Zalm
Eii saa ühendust! Palun soovitage mõnd ametlikku töökoda peale UMi kus teostataks käigukasti kontroll, sest siiski loodan, et viga elektrooniline kuna kui käsitsi sõiduajal panna S ja siis 3 ja siis tagasi D siis vahetab ilusti käigud ära:) On selline asi nagu käigukasti diagnost vms, ja mis sellise nalja umbkaudne hind võiks olla?????
ette tänades,
mikk.
Diesel Power
Hans
Postitus Postitas Hans »
Patrik teostab diagnostikat. Kurda temale oma muret.
Tel: 5028520
Helistada E-R 10-18
E30 316i ´90, E34 518i ´95
MantaOwner
Mis siis kastil viga oli?
Tõnu
Driven by goa
Mario153
Postitus Postitas Mario153 »
Kui ABS-i andur jamab siis võib ka kast lolliks minna sest sealt loetakse rataste pöörlemis kiirust. Tuttaval oli ka andur pees ja sisse ei lülitunud enam 5-es käik.
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
allar76
Postitus Postitas allar76 »
mul teema algatajaga täpselt sama probleem,see algas paar päeva tagasi,ei tea kas võib veel sõita või ei.need tuled vilguvad juba kuskil kuu ja nüüd siis veel kast ka.kuid kui käike vahetab siis sujuvalt aga ega muidu ei taha sisse minna kui S-3 ja D aga viies ei lähe enam üldse.mida ja millist remondi kohta soovitate pärnus.UM-ipole mõtet soovitada,sealt halvad kogemused
kuri bemm
