maki ja auto armatuuri taustavalguse koostöö
Rain
Postitus Postitas Rain »
nimelt jutt lühike: kas keegi on tegelenud mitteoriginaal maki taustavalguse ja auto armatuuri valguse tugevuse muutmise kooskõlla viimisega? Makiks on JVC millel on ka selline juhe taga mille kaudu peaks saama taustavalguse tugevust muuta vastavalt siis auto armatuuri valgusega. Homme hakkan harutama asja niiet oleks hea kui saaks ennem teada, mis juhet otsida auto poole pealt. Ette tänades: Rain
Hans
Postitus Postitas Hans »
Kuna sa autot ennast ei maini siis pakun hall/must juhe.
Ennem võiks selgeks teha mis parameetrid sealt välja tulevad ja kas maki poolne karakteristik ka ühildub või põletad lihtsalt maha.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kui makil on dimmer jhe olemas, siis see tähendab, et kui sinna +12v peale lasta, siis ta lykkab maki taustvalguse pimedamaks... see ei toimi sellest armatuuri heledamaks/tumedamaks keeramise nupuga... dimmer juhe yhendatakse tulede lylitiga... mujal maailmas kui tuled ei põle... tähendab on päev ja on valge... ja kui on valge siis et näha maki taustvalgust peab ta heledamalt põlema
kui sa paned aga tuled põlema, tähendab on pime ja kui on pime, siis heledalt helendav maki taustvalgus hakkab juhti segama... seega lykatakse dimmeriga maki taust tumedamaks
Rain
selge, seega ma ei hakka siis seda taha ühendama kui ta mul kohe tumedaks lükkab. Tegelikult isegi võiks ka sest maki menüüst saab ju seda sättida ka et kuidas dimmer töötab: AUTO, ON ja OFF on sealsed variandid.
Aga jah autoks on -91. a. 524.
xTc-b
Postitus Postitas xTc-b »
see juhe on ilumination. st seda et yhendatakase armatuuri valgusega (enamus autodel originaalis maki taga juhe) st seda et kui makk ise ei tööta ja tuled paned põlema siis hakkab maki peal ka nuppude valgustus tööle.
Selle sama juhtme pealt töötab dimmer. osadel autodel ei toimi armatuuri valgustuse dimmer sina juhtmesse aga osadel toimib. ja odśad makid võimaldavad seda ja teised mitte.
Alguses nad karjuvad, pärast ära harjuvad...
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
osadel makkidel DIM DAY ja DIM NIGHT võimalused isegi olemas...kellaajaliselt juhib ise
´17 4Drive
