kellelgi odavalt musti ukseliiste?
Markspoiss
Postitus Postitas Markspoiss »
et kas kellelgi 91.a 535-le 2x juhipoolset ja 1 kõrvalistujapoolset ukseliistu on? musta värvi siis sooviks just... samas võib ka kõik 4 olla kui hind just kirves pole... ja mis need võiks lammutuses maksta ntks?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Siimul peaks need olema mingi soti keerus... UM küsib ühe liistu eest mälu järgi mingised 400eeku...
Sellise liistu leidmine lammarist, mille karkass juba ei mädaneks, on paras ettevõtmine.
Mädanema lähevad just otstest ja see klambri peale minev soon paisub laiali.
AARE540
Telefon: 53311120
Täpseltnii ta on- samas võivad olla ka need sooned, millega need tüüblite külge kinnituvad, katki... Seega, kõige kiirem ja valutum lahenduss- UMi ;)
Võtad uue liistu ja mõne tübli lisaks ja lausa lust on seda külge panna ning pärast istub ka ideaalselt ukse küljes ;)
Muidugi ma võisin aru saada nii, et huvi on keskmiste, mitte kõige alumiste liistude järgi... Kui jutt käib kõige alumistest, siis seda enam UMi ;)
Markspoiss
keskmistest jah... eelmine omanikolei maha katkund kuna need polnd seal korralikult kinni olnud... muidu autol välimus suht kabe aga need liistude kohad teevad aasja suht näotuks:(
Markspoiss
hmm... siiski tuleb välja et alumisi ka vaja... mis nende hind veel olla võib?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Liistud:
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/53 ... /03/mg-51/
UM`i hinnad:
http://www.bmw.ee/otsing/otsing.php
(tootekoodil kustuta tühikud vahelt ära)
Markspoiss
kust ma selle tootekoodi saan? :oops: ei jaga seda asja kahjuks niiväga veel:) Tnx!
AARE540
Telefon: 53311120
Klikkad tootegrupil ning siis tuleb ette nimekiri, kus rea lõpus on Part nr.
lid3r
Postitus Postitas lid3r »
****, viskasin nad minema paar pxeva tagasi, arvasin et mxtetu asi need mxxa
AARE540
Telefon: 53311120
Mul endal läheb veel sutsu aega, kuni mu autole M5 karbilaiendid koos ukseliistudega külge lähevad- siis peaks mustad liistud üleküll jääma, kuid ma ei oska täpselt öelda, mis seisukorras need on...
