Pragu karteripõhjas, põhja eemaldamine.(E36)
bmwrace1
Postitus Postitas bmwrace1 »
Probleem selles, et piki karteripõhja õli väljalaskekorki ümbritsevat alumiiniumkesta ligi 1,5 cm pragu. Iseenesest õli ei jookse aga soojalt immitseb vaikselt siiski. Kuna korralikult nt. keemilise metalliga paigates tuleks nii või teisiti karteripõhi eemaldada, siis targem viia vast keevitamisele. Küsimus aga , kuidas õlivann alt ära tuleb? Niisama vast alt ära ei mahu , tõenäoliselt peaks võtma mootori patjadelt lahti ja kergitama? Mootori täiesti mahavõtmine arvatavasti pole vajalik?
Mootoriks 318i , 83kw , 91a.
Kõikvõimalikud asjakohased soovitused ja näpunäited teretulnud. :|
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
ilmselt tuleb üks mootorikinnitus lahti võtta ja mootorit kergitada natuke. ei ole eriline raketiteadus.
keemiline metall on ajaraisk.
bmwrace1
Saanud veel niipalju targemaks, et ka keevitamine suhteliselt küsimärgi all. Nimelt pidavat esiteks BMW karteripõhja alumiinium olema suhteliselt nadi materjal keevitada, oht, et kukub nn ämblikuvõrguna jooksma , teiseks keerme lähedalt keevitamine rikub ära keerme ja vaja hakata seda omakorda taastama . :|
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
alustaks sellest, et millest ta katki läks?
liiga madal auto või puudulikud sõiduvõtted?
kui liiga madal auto, siis karterikaitse abiks
kui puudulikud sõiduvõtted, siis abiks sõitma õppimine.
Keevitada ma arvan, et ei tasu... endal rahulikum magada kui on terve tykk alla pandud
bmwrace1
Põhjuseks ei üks ega teine. Õlivahetusel põhjakorki kinni keerates käis väike prõks ja lõi peenikese vaevunähtava prao sisse. Asja teebki kurvaks see, et kork sai keeratud mõistliku jõuga. Loomulikult oma viga ja väiksest asjast jama kuipalju.
Iseenesest mingit ohtliku õlikadu ei ole aga nagu Hollow ütles , et omal rahulikum oleks.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kui sul veel ei ole uut õlivanni, siis Sauelt Siimu või Igori käest võid sa seda vabalt küsida :)
Viimati muutis AARE540, 13.05.2007 17:58 31, muudetud 1 kord kokku.
bmwrace1
Sorry , jah läks korra valesti .
joxs
Postitus Postitas joxs »
Mul on üks põhi üle. Pakud mulle midagi ilusat, saad endale.
bmwrace1
Tänud pakkumise eest , põhimõtteliselt juba uus põhi saada.
kadi
Postitus Postitas kadi »
Ega kellelgi karterikaitset ei ole pakkuda?
E30
