pagasnik kinni
Kalm
pagasnik kinni
Postitus Postitas Kalm »
loll mure,aga pagasnik ei tule kesklukust vist enam lahti ja võti ka ei keera.aga kuidas ma selle lahti võiks saada.(92aasta e34)
525tds jõud
car-man
Postitus Postitas car-man »
pane aerosool õli vahele :D
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
jep see aitab ;)
Kalm
car-man kirjutas:pane aerosool õli vahele :D
ma saan seda ainult lukuauku lasta,mujale ma küll ligi ei pääse.
525tds jõud
Ceed
sellest minul igaljuhul on piisanud :)
Janek_T
Postitus Postitas Janek_T »
Seljatoe august pikk padrunisaba, nr10 padrun ja keera luugi all servas(keskel) olev lukustus lahti(2polti) ja käes ta ongi
joh
Postitus Postitas joh »
Põhimõtteliselt ma ei ole päris kindel, et ma saan aru, millised sümptomid sul seal esinevad, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et vahest ei tule luuk sellepärast lahti, et lukusüdamik on vaja tõmmata võtme/näpitsatega natuke väljapoole ning siis keerata. Aitab siis kuidagi selle südamiku ümbruse puhastamine vms..
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kalm kirjutas:
Kui sul keerates lahti ei tule, siis ainult see aitabki- lased lukuauku ja muudkui logistad võtmega seal, pikapeale ta ikka lahti peaks tulema...
