mootori jahutuse mure
proktos
Postitus Postitas proktos »
tervist,autoks 96 aasta 730 bensukas,mure järgmine:sai kallatud ükspäev,vähe jahutusvedelikku juurde,ja peale seda lõi kompuutrisse kirja kühlwasserst prüfen,tõlkes vist et jahutusvedelikku juurde vaja,ja kui kapoti alla vaatama läksin oli vett välja ajanud,esialgu tundub et juhipoolne jahutsvedeliku kummist toru on otsad andnud,selle järgi arvasin et kui käega voolikut pigistasin lõi muhvi juurest õhku ja vett välja ,nüüd sain selle asja korda ja panin auto uuesti käima ja natuke käis hakkas hoopis kuskilt radika plastkaane alt vett välja ajama,kuidas oleks kõige lihtsam seda pealmis plastkaant eemaldada ja mis võib sealt vett välja ajada,kes teab võiks midagi välja pakkuda.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kas E38-l on radikal mingi plastkaas?
PS, pööra oma kirjutamisstiilile nats rohkem tähelepanu, jube raske on lugeda, kui üks ühtlane joru jookseb ja ei saa aru, kus lause lõpeb ja teine algab...
proktos
mis asi see siis on,mis radikat katab,samuti katab see plastikkaitse ventikat,igatahes üritasin seda lahti teha ja lõhkusin mõlemad seda kinnitavad tüüblid ära.
AARE540
Telefon: 53311120
Oled sa vaadanud, mis ta siis teeb, kui paisupaagi korgi maha keerad? Kas sealt ei hakka välja ajama?
proktos
paisupaak ei tee midagi,ma kuulsin kusilt et seitsmene pidi ennast ise õhutama,aga see,kas ta üleliigset jahutusvedelikku ka kuskilt välja ajab seda küll ei tea.Igatahes et see kate ära saada ,pean vist õhufiltri kupatuse ära lammutama eest.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
See sammune paisupaak mis on. Kus näitab taset. Seal mul näiteks kummivoolik mis ripub põhja poole .Seega üleliigse vedeliku ära voolamiseks mõeldud arvatavasti . Kui sul just pole puudu see voolik.
proktos
voolikud on õnneks alles aga avastasin et radika peal on kummivoolik mille üks pool on paisupaagi juures ja teine teiselpool radikat,siis juhipool otsas on plastikots ära murdund ja sealt ka vesi välja tuli,nüüd tuleb siis hakata seda plastjubinat taga ajama
proktos
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/25594
kõige alumisel pildil olev suur plastikjublakas,kes teab kuidas see lahti käib ja kus kohast seda saada oleks?
