325 td ei käivitu soojalt
karmo666
Postitus Postitas karmo666 »
külmalt läheb iga ilmaga aga kui enam küünlaid ei küsi sis käima minna ei taha pikka ketramist tahab ise arvan et pumba pea ära äkki keegi tark teab kas annab midagi teha või et kuidas lihtsamalt tööle saada et mitte jääkotti ümber pumba hoida:P
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
kontrolli pump ja küünlad üle. mul endal jamasid kusjuures küünlad
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
etteande pump...ei anna survet ette piisavalt
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
maarekl kirjutas:etteande pump...ei anna survet ette piisavalt
Etteandepump hakkab alles siis mõjuma kui paagis on alla 20 l kütet, muidu on küttel vabapealevool!
kopamees
Postitus Postitas kopamees »
Veljo_V kirjutas:
vabapealevool? - nähtavasti on paak katusel ja tagasivoolus läheb mootoris soojenenud küte tsirkulatsiooni teel paaki tagasi :shock:
E21 320; E30 320; E28 524TD; E34 524TDA; E34 525 TDS T
Tehnosüsteemide ehitus ja pinnasetööd, ekskavaatorid, kallurveod http://www.multiprofiil.ee/
maarekl
üks asi veel mis võib olla...vaata äkki kõrgsurve pump kusagilt lekib...endal just avastasin...muidu minek kõik hea...aga kytet läheb ja vahepeal kaob jõud korraks...kas siis paagis pump ei töötagi koguaeg??? millal ta töötab???
J1anno
Peamine sõiduk: e61
Telefon: 56203430
Postitus Postitas J1anno »
maarekl kirjutas:üks asi veel mis võib olla...vaata äkki kõrgsurve pump kusagilt lekib...endal just avastasin...muidu minek kõik hea...aga kytet läheb ja vahepeal kaob jõud korraks...kas siis paagis pump ei töötagi koguaeg??? millal ta töötab???
Paagipump töötab umbes mingi 10 sekundit peale süüte teise astmesse keeramist. Peaks olema kõrvaga ka kuulda kuidas pump suriseb vaikselt.
Endal selline asi, et pidevalt ei taha suriseda...siis rusikaga matakas taguistmele ja siis mõnikord hakkab tööle. Üldjuhul sõidan pidevalt täis paagiga, siis ei mängi see junn seal erilist rolli.
