4.0 ja 3.0 V8
Bacardi740
4.0 ja 3.0 V8
Postitus Postitas Bacardi740 »
Küsimus siis selline et, mille järgi eristada neid mootoreid. kust ma saan teada et nelja liitrine on ikka nelja liitrine, ega oleks äkki kolme, või molme poolene?????
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
M62 mootoritel (3.5 või 4.4 V8) peaks olema õlikorgi vastas veel üks must kork. voolu võtmiseks oli see vist.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Raas kirjutas:M62 mootoritel (3.5 või 4.4 V8) peaks olema õlikorgi vastas veel üks must kork. voolu võtmiseks oli see vist.
nuh täku andmiseks milleks iganes see kork seal :)
Bacardi740
Kolmesel ja neljaliitrisel (st M60) on Samuti see must kork olemas seal
M60 ja M62 vahel vahet teha on elementaarne, tuleb õlikorgi avast sisse piiluda!
M60-kaherealine kett, M62-üherealine.
3.0 vs. 4.0 vahel vahet nii lihtne teha ei ole. Õhukulu lugeja diameeter võib olla vihjeks, 4.0 oma on silmnähtavalt jämedam.
Auto all peab 4.0 autol kaks bensufiltrit olema, 3.0 ainult üks.
4.0-l on ka käigukast selline, mida 3.0 ei ole (ei peaks olema vähemalt).
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Proovisõidu järgi võiks kindlasti aru saada ;)
exit
Postitus Postitas exit »
Ilves kirjutas:Proovisõidu järgi võiks kindlasti aru saada ;)
oleneb täiesti mootori seisukorrast :)
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Noooh, kuna V8 ressurssi annab ikka läbi uhada, siis ei tohiks 50kw võimsuse + ca 130Nm väände vahe ikkagi tundmata jääda...
alts20
Postitus Postitas alts20 »
just neil päevil vahetatakse 740 e38 mootorit ja vana oli ikka nii kottis, et isegi käima enam ei läinud. Seega --- annab ikka läbi uhada kui eelmine omanik ei ole just helde olnud oma autole
alts20 kirjutas:just neil päevil vahetatakse 740 e38 mootorit ja vana oli ikka nii kottis, et isegi käima enam ei läinud.
Kumb oli, kas 4.0 või 4.4? Kas põhjus on ka teada (nikasil, silindrid ovaalsed, miski muu)?
