e 39 mootori pöörded
Bmw touring
Postitus Postitas Bmw touring »
Mille pealt loeb tahhomeeter mootori pöördeid e39 3,0 d 135 kw? Asi selles et tahhomeeter üle 4000 pöörde ei näita kuigi mootor juba piirajas.
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
mootori pöördeid loeb mootor hooratta pealt seal asub andur mis annab impulsi tahokasse andur on kas kasti küljes või mootori plokki küljes parandage mind kui eksisin :D
Bmw sõidurõõm
Tahhokkasse annab pöörded siiski mootori juhtarvuti otse, üle CAN-bus'i.
Kas diislil peaks siis palju üle 4000rpm näitama?
See M57 hakkabki 4000 pealt juba kütet kinni keerama ja maks lubatud on 4750.
Aga päriselus ühegi diisli tahhoka liikumist muidugi jälginud ma pole.
kaspujaspu
Postitus Postitas kaspujaspu »
äkki sama viga mis mul oli just et etteande pump kutu ja siis tundubki et oleks nagu piirajas...
