Kompuutris kiri "Betriebsanleits."
325diisel
Postitus Postitas 325diisel »
kompuuter kuvab sõna Betriebsanleits. mida tähendab, auto e32 735i 91a.
530d
Kasutusjuhend (soovitus viimast lugeda, käib sellele eelneva teate kohta)
Teade, millele viidatakse, on kasutusjuhendi sisuindeksis rasvasena trükitud.
325diisel
mul ei ole kasutusjuhendit kahjuks
530d
Dope92
Re: palun tõlkida
Postitus Postitas Dope92 »
Sama Küsimus :D
Peeter_S
Re: Kompuutris kiri "Betriebsanleits."
Postitus Postitas Peeter_S »
Mis sama küsimus? Teile juba vastati ju. Antud teade soovitab vaadata kasutusjuhendit. Sellele teatele eelneb ALATI veel üks teade (90% juhtudest bremsbeläge), mis tähendab, et piduriklotsid on kulunud ja vajavad vahetust. Muidugi on teade ka siis, kui antud klotsid ei sisalda kulumisandurit, või on juhtmeotsadlahti ühendatud. Veel küsimusi?
bmw 735
Postitus Postitas bmw 735 »
minul on üks küsimus.
kuidas nendest teadetest lahti saada?
kuna ma vaatasin siis ainult ühe ratta juurde tuleb see anduri juhe.
ülejäänud kolmele ei tule kuskilt neid juhtmeid.
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
See andur on kõigil BMW-del ühe esimese ja ühe tagumise ratta juures (oli vist vasakul esimese ratta juures ja paremal tagumise ratta juures) - seega peab su autol olema kaks andurit! Kui mõlemad andurid korrektselt ühendatud, siis saad ka veateadetest lahti.
bmw 735
ees vaskul nägingi seda.
aga autol pole selliseid klotse kuhu see ühendada.
kas mingit teist moodi ka sellest veast lahti saab?
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
bmw 735 kirjutas:ees vaskul nägingi seda.
Anduri juhtmed omavahel kokku ühendada
Bmw sõidurõõm
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
BMW POWER kirjutas:
Täpselt nii ongi juhtmed kokku ja jutt lühike. minuarust on kõigil klotsidel andurid. E32 740 93 a. mul vähemasti kuigi pead pakule ei pane kuna pole 4 kuud pidurihooldust teinud :mrgreen: äkki osadel mudelitel on rohkem neid andureid, või siis oleneb aastast ?
-Marko-
Postitus Postitas -Marko- »
BMW POWER kirjutas:
Jep, tegin kunagi enda omalgi nii kuna pidev "owners manual" viskaks kopa ette :D
bmw 735
-Marko- kirjutas:
BMW POWER kirjutas:
esimese ühendasin ära aga veateated ei kadunud eks proovins siis tagumise ka ära ühendada.
Peeter_S
Mulle ka "meeldivad" inimesed, kes "saavad aru ja teavad, mis nad teevad".
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Postitus Postitas Hiis »
Krutige muidugi kõik juhtmed kokku ja täiesti korras auto.Ootake siis metalli sahinat .
