E 34 Õhureguleer nupud ei funka
samurai
Postitus Postitas samurai »
mure selline et 520 e34 91/dets koos kliimaga,mure selline keskkonsoolis on kolm nuppu,kus üks on tagaklaasi soojendus,teine lükkab taha kliima ja kolmas reguleerib õhu voolu,kust ta õhku võtab magnetklapidega.Vot se kolmas ei tööta,võtsin lahti ja pesin ära algul töötas aga kui hommikul käivitasin ja kontrollisin jälle ei töödand.kliima on ka muidugi tühi.äkki oskab keegi aidata.asub kõrvalistuja pool ja peaks olema tavaline IHKR.Mis se mõõk on.
Kui kliima tühi, siis ei võta ta ka seda "air circulation"-i asendit sisse, sest koos sellega tahab ta kindlasti kondi kompressorit kasutada, et salongiõhku kuivatada. Oletan, et sul ka keskmine jääkristalliga nupp ei tööta? Täida süsteem ära, siis hakkab tööle.
