Mootor M50 Vanos?
Mootor M50 Vanos?
Küsimus selles, et kirjanduse järgi tuli Vanos süsteem alates 92 aastast M50 mootorile. Aga kas kõigil M50 mootoritel on Vanos, mis on 92 ja ülespoole?
Google leiab: Tulemused 1 - 10 ligikaudu 78 600 kohta vanos. (0,31 sekundit)
Aga muidu siis nt.
http://autozine.kyul.net/technical_scho ... .htm#Vanos
või
http://www.armandduco.com/News/Achives/ ... sVanos.htm
või hoopis
http://www.bmwworld.com/technology/vanos.htm
Aga muidu siis nt.
või
või hoopis
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... E/id=74069
Kas sellel autol on VANOS. Minu võhiku silm ütleb et ei ole, aga siis ei tohiks olla ka auto aastast 1993 mida väidetakse. Või on tehtud mootori vahetust, mida hästi ei usu. Asjatundjad kommenteerige.
Neile, kes tahavad oma silmaga näha VANOS-t töötamas:
http://www.myvideo.de/watch/1521596
aju juhib seda... vähemalt teoorias... ise ei ole vanosega kokku puutunud... aga midagi head ta küll ei ole... varem või hiljem annab otsadRoland325 kirjutas:Aga kuidas ta ise ennest reguleerib? Pöörete järgi? (et kas madalamate pööretega muudab nukaratta asendit või kõrgematega või üleüldse koguaeg, oleneb kuidas vaja on?)
Mis seal siis niiväga otsad annab?hollow kirjutas:aju juhib seda... vähemalt teoorias... ise ei ole vanosega kokku puutunud... aga midagi head ta küll ei ole... varem või hiljem annab otsadRoland325 kirjutas:Aga kuidas ta ise ennest reguleerib? Pöörete järgi? (et kas madalamate pööretega muudab nukaratta asendit või kõrgematega või üleüldse koguaeg, oleneb kuidas vaja on?)
gaasipedaali asendi, juhi sõiduomaduste, pöörete ja jumal teab mille järgi veelhollow kirjutas:aju juhib seda... vähemalt teoorias... ise ei ole vanosega kokku puutunud... aga midagi head ta küll ei ole... varem või hiljem annab otsadRoland325 kirjutas:Aga kuidas ta ise ennest reguleerib? Pöörete järgi? (et kas madalamate pööretega muudab nukaratta asendit või kõrgematega või üleüldse koguaeg, oleneb kuidas vaja on?)
vanos ei ole hea
Et siis mis see probleem on? Veeres tehasest välja 91a alguses, veidi vedeles platsi peal, veidi vedeles poes, keegi ostis 92a lõpus ära ja võeti arvele.vull kirjutas:ma esitan siukse küsimuse siia:
et mul VIN-i järgi näitab, et ehitusaasta on 91a algus, aga esmane registreerimine on 92a lõpp. kui usutav see on? et kas annab lihtsalt võltsida?
Indrek
...:::Freementar:::...
Ka meil on tänapäeval nii. Sa võid osta veel 2005 aasta auto, mis seisnud esinduses ja passi märgitakse kuupäev mil autoga reaalselt sõitma hakkadIndrek_M kirjutas:Et siis mis see probleem on? Veeres tehasest välja 91a alguses, veidi vedeles platsi peal, veidi vedeles poes, keegi ostis 92a lõpus ära ja võeti arvele.vull kirjutas:ma esitan siukse küsimuse siia:
E36 1,8; E46 2,8 ja E46 3,0 CI - küll tulevad ka järgmised nimekirja.
- Tarmo
- Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
uus vanos vist oli mingi 5-6K UMis kui mu mälu mind ei peta
Omatud BMW tüüpi sõidukid : E30 318, E30 325i, E30 325i, E34 530i, E34 524td, E39 530dT, E46 328Ci, E30 324td, e34 525tds, e36 316i, E39 530dT, E38 730d, E65 730d, G11 740XD, E36 328i cabrio, E46 316ti, E82 120d coupe, E88 120d cabrio, E92 325i
