520 91 e34 halb kiirendus
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
kas neil tõesti nii kehv kiirendus, et 5ndaga gaasi põhja surudes kiirendab 90 pealt 100le mingi yle 500m? gaas on nagu ülimalt tuim, selline tunne nagu kui enda autoga sõitsin ja eml pani segast. aga see 520 gaas ju trossiga ja EMList pole haisugi, kohapeal töötab kenasti ylevaatuselt läks kenasti läbi ja käimagi läheb hästi. kas nad tõesti on nii tuimad tykid, kuigi ma kahtlen selles , sest 524td liigub ikka märgatavalt erksamalt ka katkise turboga. kust alustada otsinguid? masinal hooldus tehtud filtrid uued kyynlad uued.
Kuin'd seda pilti vaadata ja uskuda, siis on 520-l V käiguga 90km/h juures täpselt 2500rpm ja mootor annab 155Nm ja ~50Hj välja!
http://www.e34.de/e34/tests/Test-520i24v-3.jpg
Käiguvahetusdiagrammi järgi tahaks see auto 90 pealt kiirendamiseks ikka III käiku saada, siis on mootor maksimaalse momendi lähedal.
truumu
Postitus Postitas truumu »
2,0 -ga on isegi kolmekas tuim nagu tursk, mis Sa veel viiekast saada tahad :D
toivoku
truumu kirjutas:2,0 -ga on isegi kolmekas tuim nagu tursk, mis Sa veel viiekast saada tahad :D
no nii tuim ma küll ei usu,et ta on. peab ikka piirajasse laskma,et saaks veidigi kiiremini edasi. igatahes disla on mul sitaks kiirem. peaks kuskile saatma selle masina.
truumu
Mul ainult piirajas istubki :P
Toivo, loodetavasti Sa ikka tead, et disla moment (tõmme) ongi madalal? Ja bensukas tahab pöördeid. Ka M60 hakkab alles 3000-st õigesti hingama.
joh
Postitus Postitas joh »
Ega jah, isegi 2.5 ega 3.0 ei näita erilist kiirendust 90 pealt 5ndaga kiirendades..
Indrek_M
Re: 520 91 e34 halb kiirendus
Postitus Postitas Indrek_M »
toivoku kirjutas:kas neil tõesti nii kehv kiirendus, et 5ndaga gaasi põhja surudes kiirendab 90 pealt 100le mingi yle 500m?
Nii see on jah. Omasin ise 520i 95kw ja möödasõiduks tuli ikka käik-paar alla vahetada. Mingi minek tekkis 3500 rpm ja mõnusam minek 4500rpm. Samas sai see minek umbes 5500rpm juures otsa :)
Indrek
toivoku
Indrek_M kirjutas:
mnjah aga mulle tundub,et tal sealgi ei teki seda tõmmet vabsjee, nuh ma olen tegelikult sõitnud selle vaneam tyybi 2,0 aga e28 peal ja see ikka võttis teise käiguga ratta kriuksuma all. samas see auto millest jutt ei tõmba küll. 1,6 sõbra mitshubishi universaalilgi parem minek :D
ok loeme teema lõppenuks, kui ta tõesti nii sitaminekuga käru on :D
TheJX
Postitus Postitas TheJX »
mul endal ka 520...ja 500m kindlasti kohe ei kulu 90 pealt 100'le kiirendades... :?
And btw, drag racing a BMW is like going fishing with a hooker, it's fun but it's not what you got her for...
NotAnotherDigg
HrHuu
Postitus Postitas HrHuu »
Endal siis peres 520 sedaan ja 525tds universaal. Minu arvates on 520 kiirem nii 80 pealt 120 peale tõmbamises möödasõidul. Käik tuleb neljanda peale lükata muidugi mõlemal, et asi liikuma hakkaks.
Alla 3000 pööretel on 520 muidugi väga uimane. Diisliga saab ka seal 1500-2000 rpm peal normaalselt ringi jõristada. 520-ga lase aga nagu võrriga pöörded põhjas.
