Pda autosse muusikat juhtima?
keios
Postitus Postitas keios »
Sain ühelt tuttavalt natuke vanema compaq ipaq pihuarvuti, ning sellega tekkis idee, et kas oleks võimalik pihukaga makis mängivalt plaadilt lugusid valida.
Mind ei huvita mingid videod, visualization värgid jms, lihtsalt selle puutetundlikul displayga oleks kergem lugusid valida ja ka pisike ülevaade olemas.
Makiks on selline asi.
Kas selline asi oleks võimalik?
On ehk keegi teinud midagi sellist või lihtsalt kokku puutunud?
IMHO oleks selle PDA puutetundliku ekraani asemel MFL palju mugavam. Eeldusel, et soovidki piirduda vaid mainitud funktsionaalsusega.
keios
priitv8 kirjutas:IMHO oleks selle PDA puutetundliku ekraani asemel MFL palju mugavam. Eeldusel, et soovidki piirduda vaid mainitud funktsionaalsusega.
mis see MFL on? :oops:
kiire googeldamine ka ei toonud selgust
MultiFunktionsLenkrad:
See on selge, et M-versioonis on see rool ilusam.
keios
ei, see ei ole päris see mida sooviks.
PDA puhul oleks mingi osa lugusid korraga näha, mis just teeks seda valimist mugavamaks.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Kui jutt juba MFL-le läks siis esitaks ka küsimuse, et kas keegi on pannud MFL nupud mitte orig. raadiot juhtima?
Kui mälu mind ei peta, siis nii Alpinel kui Pioneeril olid vist olemas adapterid oma raadiote juhtimiseks BMW roolilt.
keios kirjutas:PDA puhul oleks mingi osa lugusid korraga näha, mis just teeks seda valimist mugavamaks.
Vabanda rumala küsimuse pärast, aga kust see playlist sinna PDA peale nähtavale saaks? Kas see raadio midagi sellist on nõus välja andma?
keios
see on selline teoreetiline idee.
Et pda oleks "nagu" eraldi player muusika plaadi jaoks. Seal sees avaneks siis mingisugune meedia soft(kui olemas pole siis arvan et saaksin sellise mediaplayeri valmis kirjutamisega ka ise hakkama)
näituseks Windowsi baasil (vist) levinuim Winamp.
Töö käiks siis niimoodi et mina käsutan pda-d, ning see annab makile ise edasised juhtnöörid.
Kuid ma pole üldse kindel kas sellist süsteemi oleks võimalik tööle panna, just sellepärast siin nõu küsingi :)
Tauri
Telefon: 56220022
:D
ühesõnaga sa tahad autoraadio arvutile cd mängijaks teha. Ma arvan, et kui sa sinna maki auku arvuti cd- dvd mängija istutaks ja selle pda- le järele ühendaksid siis saaksid selle, mida tahad. kusjuures asi võib päris pull väljanäha :cool:
Kuhu sa selle pda muidu mõtlesid panna?
keios
Tauri kirjutas: Kuhu sa selle pda muidu mõtlesid panna?
autosse sisse ikka :D
jällegi pole seda päris põhjalikult mõelnud kuna pole kindel kas/kuidas seda süsteemi teostada.
Mõte oli nt makist paremale poole teha väike kohake kuhu istutada see pda cradle (maakeeli äkki dokk vms), mille kaudu ta toidet saab.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
teinevõimalus on yhendada PDA auto maki AUX sisendiga ja mängida lugusid maha PDAst... aga see eeldab hea heliga PDA olemasolu...
lühidalt ma arvan, et ei tasu see jama ära ennast
keios
hollow kirjutas: lühidalt ma arvan, et ei tasu see jama ära ennast
selge :)
Veiken
Peamine sõiduk: BWM 745i
Telefon: 3725091997
Postitus Postitas Veiken »
priitv8 kirjutas:Kui mälu mind ei peta, siis nii Alpinel kui Pioneeril olid vist olemas adapterid oma raadiote juhtimiseks BMW roolilt.
Info õige!
