BMW velgede värvikood
Vaba teema
ruulik
Postitus Postitas ruulik »
Kas kellelgi on kogemust või teab, mis tooniga värvitakse bmw velgi, st äkki on mingi originaal velje toon. Vaja hädasti üks velg üle värvida ja ei tahaks et erineks nagu siga ja kägu.
Veljed on Bmw 500 seeria veljed aastast 1998.
Ette tänades
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Olen üsna kindel, et kui sa kusagile maalri juurde viid, siis nii ehk naa leitakse see õige toon... Kuigi arvan ka, et veljed lähevad üldjuhul kõik ühe snitiga...
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Omal on sama mure.
Küll ei ole ta nii aktiivne hetkel , aga mingi hetk on mul omal ka vaja veljed üle tuisata.
Minu velgede värv on selline kergelt kroomjas hall-hõbedane.
Tavaline veljevärv kohe kindlasti selline ei jää.
Eks peab minema mõne maalri juurde ja sealt uurima , või veel lihtsam UM-i maalri jutule minema.
AARE540
Telefon: 53311120
Ma arvan, et ei ole eriti vahet, kas minna UMi või muu pädeva maalri juurde- oskaja maaler ei tee ka auto värvimisel sigrimigrit, rääkimata velgedest :)
Raiko
Postitus Postitas Raiko »
On olemas kolme sorti värvi: kaks metallikut ja kolmas m-sarja veljevärv. Need kaks levinumat metallikut on felgen brillantline 1999-2002. Veljevärv on felgensilber neu 1995-2002. Brillantlinel pole tera silmaga eristatav, felgensilberit on kerge ära tunda, sellel on tera kergesti eristatav. M-sari on kolmekihilne: must akrüül+tera+lakk.
www.shcolor.info/
Kõik autovärviga seonduv
