e34:kuidas tagaistmeseljatoed alla käivad?
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Tegemist siis nende istmetega , millel need punased nupud ylevalpool..
Ise surkisin rattakodaraga pagasnikust , siis sain lahti , aga kuidas tegelikult on m6eldud neid lahti teha?
vaatasin , luku seest läheb tross kuhugi istme sisse , kuskil siis mingi peidetud hoob/nupp?
elm
Postitus Postitas elm »
Misasja, seljatugi ei tule alla w, mõlemad?
kimmo
Re: e34:kuidas tagaistmeseljatoed alla käivad?
Postitus Postitas kimmo »
killer666 kirjutas:Tegemist siis nende istmetega , millel need punased nupud ylevalpool..
Tõstad üles istmepadja - patjade all kangid, mida tuleb alla suruda, et lukustust avada.
killer666
kimmo kirjutas: - patjade all kangid, mida tuleb alla suruda, .
'nu mitte ei ole:D
v ma olen pime:D
v6i variant 3: mingi muu su:stem?
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Keegi on kogemata need kangid ära murdnud?
F11
Marger
Postitus Postitas Marger »
Kui kangid ära murdnunud siis kullinokad abiks.
Oliver525
Postitus Postitas Oliver525 »
Sama jama 2 läbu käigus murti mõlemad kangid ära nüüd on kullinokad abiks :!:
BMW
sips
Postitus Postitas sips »
Kas on olemas ka sedaan e34-ja millel ei saa tagaistme seljatuge ära võtta? :oops:
Bmw E46 330D
kimmo
sips kirjutas:Kas on olemas ka sedaan e34-ja millel ei saa tagaistme seljatuge ära võtta? :oops:
On alla klapitavad seljatoed (suurendamaks pagasiruumi mahtu) ja on tavalised seljatoed. Ära saab võtta mõlemaid :)
markomaan
Postitus Postitas markomaan »
krt E34'l ongi mingid peidetud istmeklapimisnupud vms...
mina olen ka ammu ilma juba imestanud et mis **** valemiga needalla jkäivad..
***Süsimust kaunitar(H)***
Faithfully yours, my e34...
markomaan kirjutas:krt E34'l ongi mingid peidetud istmeklapimisnupud vms...
mina olen ka ammu ilma juba imestanud et mis k****i valemiga needalla jkäivad..
No Sinu autol ei pruugigi ju käia need alla. Minu omal nt. ei käi. Sest auto ostnud esimene omanik ei pidanud vajalikuks maksta 1010DM sellise lisavarustuse eest.
killer666
leidisn ylesse need kangid..
see pool mida mina kangutasin , sealt oligi maha murtud see kang..
aga teiselpool kang olemas , aga ei tee ta midagi...
reigo1984
Postitus Postitas reigo1984 »
eheh mina ka üxpäev lammutasin:) tahtsin saada istmeid alla kuid siis kui olin kõik need ära võtnud need polstrid ja turvavööd jpm... siis avastasin et seal metallplaat vahel ja kinni keevitatud :lol: ainuke vahe mis oli pagassi ja salongi vahel näha oli see kus see tagaistme käsitugi alla käib... siis ladusin tänavalt oma jupid sisse tagasi:) milline pettumus :roll:
Oliver525
Mul vaja amordi poltidele ligi saada ja seljatoe kang pooleks üritasin kullinokkadega korra sain lahti aga kogemata läks kinni tagasi ja nüüd lõhkusin selle viimase jupi ka ära käib suvaliselt ringi ja nüüd mõistus otsas oskab keegi äkki aidata???? :?
BMW
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
killer666 kirjutas:aga teiselpool kang olemas , aga ei tee ta midagi...
Kui ei tee midagi, siis tõmba see kang ülespoole ehk siis vastu seljatuge, siis pinguta üle see (täpselt ei mäleta, oli ta torx v sisekuuskant) polt, mis selle hoova küljes on, vajuta siis hoob alla ja.. Seesam, avane :D
Viimati muutis AARE540, 18.04.2007 12:25 19, muudetud 1 kord kokku.
Oliver525
AARE530 kirjutas:
killer666 kirjutas:leidisn ylesse need kangid..
Tähik on see sisemine.
BMW
AARE540
Telefon: 53311120
Kaldusin ka ise seda arvama, bemmil eriti kuuskanti pole :)
Oliver525
Aga sa juhuslikult äkki oskad mu mure lahendada vaata paar postitust ülespoole:)
BMW
AARE540
Telefon: 53311120
See jublakas, mis ringi käib-sellel jublakal on üks tihvt, mis selle võlli peal kindlasse kohta läheb- kui se jublakas ehk siis endine kang on väljapoole nihkunud ja tihvt sealt ''vastusest'' välja on tulnud, siis käib see vabalt ringi. Proovi- hoia seda jublakat, mis sul niisama ringi käib, sissepoole pinges ja keera seda, ühelt maalt peaks ta paigale jääma.. Muidugi juhul, kui seal midagi päris katki pole...
Oliver525
AARE530 kirjutas:See jublakas, mis ringi käib-sellel jublakal on üks tihvt, mis selle võlli peal kindlasse kohta läheb- kui se jublakas ehk siis endine kang on väljapoole nihkunud ja tihvt sealt ''vastusest'' välja on tulnud, siis käib see vabalt ringi. Proovi- hoia seda jublakat, mis sul niisama ringi käib, sissepoole pinges ja keera seda, ühelt maalt peaks ta paigale jääma.. Muidugi juhul, kui seal midagi päris katki pole...
No eks võib ju proovida NV satun jälle auto juurde eks siis tuleb proovida
ja kui see ei aita tuleb relakas võtta ja kinnitus pooleks lasta :? sest amort on vaja kätte saada sest vana on pooleks
BMW
killer666
Oliver525 kirjutas:Mul vaja amordi poltidele ligi saada ja seljatoe kang pooleks üritasin kullinokkadega korra sain lahti aga kogemata läks kinni tagasi ja nüüd lõhkusin selle viimase jupi ka ära käib suvaliselt ringi ja nüüd mõistus otsas oskab keegi äkki aidata???? :?
Mul sama jama,
aga pagasnikust , on seda klambrit näha ja sealt sisse vaadates on trossi näha , ja kui kruvikeerajaga seda kohta , kuhu tross kinnitatud on natukene alla/väljapoole kangutada , siis tuleb lahti.
Oliver525
Hilja juba surkida kuskil käisin relakaga kallal juba :? :)
ja nüüd auto juba liigub vaja ainult tagapidurid korda veel teha :)
BMW
zeron
Postitus Postitas zeron »
Kuidas tavaliselt mitte allakäiva tagumise seljatoe saab ära võtta?
Minevik: Ford Scorpio 2.0 89a 85kW, BMW 320 110kW 91a, Toyota Corolla 1.3 89a, BMW 524 TDA 85kW 90a, BMW 316 75kW 92a
Olevik: BMW 318i 83kW 92a
Keerad 4 plastmutikat (M10) lahti ja üles ta tulebki.
Peatoed ka enne eest ja dekoorplaadid maha.
Rihmad tõmbad nagu traksid kahelt poolt üle otste.
Seda vist ei pea lisama, et alumine istmepadi võiks töö alustuseks juba käes olla.
zeron
plastikmutikad? Ühed asusid pagasnikus seljatoe küljes aga kas neid samuseid mõtlesidki? Ja alumine tuleb lihtsalt juba :p
Kus pagasnikus? Sedaanist räägin. Seljatoe allservas (rihmalukkude juures) on plekk-keeled. Vaata isolatsioonimatis on isegi väljalõige. Keskmise käetoe korral on selle vahe allservas veel kaks.
Mutikad ise on tõesti samad, mida pagassiski kasutatakse.
zeron
Nonii sain kätte ja sai ka tagaamordi kummipadi ära vahetada :P Aega läks aga asja sai ja raha säästis ka ise tehes :)
