e34 rds cd kätte saamine
tommot27
Postitus Postitas tommot27 »
endal pole sellega varem pistmist olnud ja müüja ka ei oska seda sealt pesast välja saada. Tean nii palju et mõlemas ääres on mingid augud aga mida peaks veel tegema et ta sealt kätte saada? Aitähh!
wilks
Postitus Postitas wilks »
sinna peaks minema spetsiaalne "kahvel" pulgad... ehk siis u kujuga varras, mis läheb ühele poole mõlemasse auku ja tõmbad välja. mul seda polnud, asenduseks võtsin neli väiksest kuuskant võtit. sukkavardad ajavad ka asja ära äkki ;)
Minu CD RDS (kahel pool väikesed luugid) käis küll kahe T10 (Torx) kruviga kinni, mitte selle "kahvliga". Torxi asemel võib ka kuuskant olla.
tommot27
makk
võibolla seletasin nats valesti, originaal kassetikal 92a e34 on mõlemas ääres kaks auku kuhu lükkad vardad sisse aga cd-l on mõlemas servas plast katted, mille all on plekist plaadid, kus omakorda on 1mm-ne ümmargune süvend ja tahaks teada mida seal täpselt liigutada tuleb.
Silver_S
Postitus Postitas Silver_S »
priitv8 kirjutas:Minu CD RDS (kahel pool väikesed luugid) käis küll kahe T10 (Torx) kruviga kinni, mitte selle "kahvliga". Torxi asemel võib ka kuuskant olla.
Kas sellest vastusest polnud siis kasu?
BMW 530d -01 142kw Pilt
tommot27
makk
sellel polnud mingeid keeratavaid osasid ja makk pole üldse minu käes ,et ma saaks kogu aeg seda uurida ja sellest ka see uus seletus. Müüdav makk alles autos sees .
tommot27
Re: makk
tommot27 kirjutas:sellel polnud mingeid keeratavaid osasid ja makk pole üldse minu käes ,et ma saaks kogu aeg seda uurida ja sellest ka see uus seletus. Müüdav makk alles autos sees .
Saingi maki kätte ja oligi kuuskandiga, aga need olid nii maha keeratud, et ei saanud enam aru mis seal on või ei ole ja pole enne kokku kah puutunud, aga aitähh info eest.
