Torge rehvis
Svenp
Torge rehvis
Postitus Postitas Svenp »
Kas sellist torget saab parandada? Nimelt väideti mulle, et küljel olevat torget ei taheta paigata, et ei jää pidama. Oleks arvamuste ja kogemuste eest tänulik, enne kui ma töökotta lähen.
Krt küll, uus rehv ja kruvi sees :evil:
Sõidurõõm
unis
Postitus Postitas unis »
Lapivad küll! Mul oli sama asi ja pandi hästi suur lapp sinna peale et muhku ei tekiks ja asi toimib siiani.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
võid lasta ka paela panna- tõenäosus, et pidama jääb on 50 : 50- omal vastutusel! Minul sügisel õnnestus.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Mina saaksin sellest teemast siis aru, et kui on juba töökojas käidud ning keeldutud parandamast. Igasugu tuttavate jutt on sellises kategoorias a´la ma vist tean ka midagi.
Edu.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
KappOtt
Postitus Postitas KappOtt »
Kui muidu ei juleta sellisel juhul kindlust anda,et pidama jääks,siis kui rehv maha,ning seenega paikamisel peaks suht kindlapeale antud rehvi eluea lõpuni kestma.
ruut
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas ruut »
Asukoht Sul selline, et Tallinna firmat pole vist mõtet soovitama hakata aga Eurovia-M on selline asutus Männikul, kes lapib edukalt igasuguseid rehvivigastusi, mida teised firmad on parandamatuteks tunnistanud. Minu viimane kogemus oli (osaline)pudelipõhi maasturi rehvis, mille nad edukalt ära lappisid.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
lase nöör sisse panna või suur lapp sisse ;)
V2ike_Suur
Papsi Suzukile sõitsin kunagi täpselt samamoodi kruvi rehvi küljelt sisse. Pöördusin lähimasse rehvitöökotta ja ilma pikema jututa tehti korda. Vastu pidas selle auto eksistentsi lõpuni (5kuud umbes). Ilmselt oleks edasi ka pidanud.
730iA e32 138kW 12/1992
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
võid pöörduda oma katkise rehviga näiteks PRO-REFF oü Margus Murakas ja Partnerid
Bmw sõidurõõm
toom
Postitus Postitas toom »
See pole ju küljel, see suht peal ju. Lase lapp sisse panna, mitte nöör, jääb kindlam, aga eks kummijukud tea täpsemalt.
guardvv
Postitus Postitas guardvv »
seda parandatakse igal juhul.. relax ja sammud töökotta!
Diesel see on power mis liigub ka antarktikas!
adidas117
niisiis
Postitus Postitas adidas117 »
seda rehvi on väga lihtne paigaldada ja maksma peaks minema umbes 150 eeku isegi küljepeal olevat auku annab parandada nii et ta oma aja lõpuni kestaks siis miks seda ei peaks
Svenp
Viisin rehvi töökotta: "special repair", rehv saadetakse spetside juurde kus paik sisse vulkaniseeritakse, jääb pidama. Ŗ21 (Inglismaa). Turvise keskel oleks palju lihtsam olnud, siis oleks kohapeal parandatud.
Aitäh vastukaja eest.
Sõidurõõm
Tinavile
Postitus Postitas Tinavile »
Svenp kirjutas:Viisin rehvi töökotta: "special repair", rehv saadetakse spetside juurde kus paik sisse vulkaniseeritakse, jääb pidama. Ŗ21 (Inglismaa). Turvise keskel oleks palju lihtsam olnud, siis oleks kohapeal parandatud.
ohh seda heaoluühiskonda ikka. Eestis oleks iga töökoda selle 10 - 15 minutiga kohapeal ära teinud.
E39, 523i Touring '97
nemps
Postitus Postitas nemps »
Mul kunagi suutis üks suur valvekoer esirehvile kihvaga augu sisse vajutada :P
Kuna rehv oli suhteliselt uus mischelin ei tahtnud ka asja sinnapaika jätta ja läksin rehvitöökotta, siis ka tava rehvikoda üritas ja üritas aga pidama ei saand. Tuttav aga ütles et mine veoauto rehvidega tegelevasse firmasse. Seal öeldi et köki-möki vulkaniseeriti ära ja asi korras maksma läks vist 150 EEKi
BMW E34 525i touring
