K: Käivitamine
veider
K: Käivitamine
Postitus Postitas veider »
Masinaks 92' aasta 525 ja probleemiks on see, et kui hommikul käivitan läheb ilusti tööle, soojalt käivitan käivitub ilusti, aga kui sõidust tulen ja mingi 1h seisab siis läheb käivitamise peale mingi 5 - 7 sekundit ja siis läheb ka vaevaliselt ja kui koheselt seisma jätan siis uuesti käivitades läheb ilusti??? Keegi oskab midagi pakkuda???
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Mul sama aasta ja sama auto ja soojade ilmadega, mis nüüd olid tegi vahepeal täpselt samamoodi, hetkel on jahedad ilmad ja probleemi nagu pole! Sooviks ka teada, milles asi võib olla???
truumu
Postitus Postitas truumu »
Bena surve vajub ära
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Neid käivitamise teemasi on siin igapäev :shock:
Kas tõesti ei suudetata otsingut kasutada.
Muidugi jääb ka arusaamatuks mis mootoriga tegu, diisel - bensiin ???
Mercedes EQS 450+ 2022
Roland325
Tegu bensiiniga, aga mille tõttu siis bensiini surve ära vajub?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
võimalusi mittmeid... minul oli selleks bensu pump... pumba sees on tagasisurve klapp, et kytus paaki tagasi ei vajuks... minul see ei pidanud... tuttaval oli aga voolikus pisike auk klambri kohapeal
Ka rõhuregulaator võib surve maha lasta. Õnneks on see üks odavamaid tükke kütusesüsteemis.
veider
priitv8 kirjutas:Ka rõhuregulaator võib surve maha lasta. Õnneks on see üks odavamaid tükke kütusesüsteemis.
kus see rõhuregulaator asub?
veider
hollow kirjutas:võimalusi mittmeid... minul oli selleks bensu pump... pumba sees on tagasisurve klapp, et kytus paaki tagasi ei vajuks... minul see ei pidanud... tuttaval oli aga voolikus pisike auk klambri kohapeal
Ja kuidas kontrollida seda tagasisurve klappi?
veider
Oot midagi siin ei klapi, kui bena surve ära vajub, siis miks hommikul käivitades ta koheselt käima läheb?
Klapp asub pihustite rail'i otsas. Sisselaskekollektorist tuleb veel väike vaakumvoolik ka külge.
Klappe kontrollitakse nagu ikka: manomeeter bensutrassile peale ja vaatad, kas 30 min peale mootori seiskamist on veel survet või pole mitte.
Täpseid numbreid ma Sulle praegu otsima ei hakka.
truumu
veider kirjutas:Oot midagi siin ei klapi, kui bena surve ära vajub, siis miks hommikul käivitades ta koheselt käima läheb?
Külma mootoriga hoiab aju pihusteid tükkmaad kauem lahti, surve süsteemis niipalju ei mõju
