Mure:e34 väljalase
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Mure:e34 väljalase
Postitus Postitas Alari. »
tahaks teada kas saab viia kolm ja kolm välja laset eraldi lõpuni???KUidas suhtub sellese lambaandur???Kuna originaalis jooksevad peale kolekktorit torud kokku ja seal on lamba ja jälle lahku.KUi panna lamba kolme püttipealt oma andmeid lugume mis saab siis????Autoks bmw 520 24v..
tänud
Anti_E34
Postitus Postitas Anti_E34 »
Pane lamdaandur kahe toru vahele, olen proovinud töötab ilusti.
Ah jaa unustasin lisada, et tuleb teha väike kambrike. Mõlemast turust heitgaasid peaksid sealt ka kambrikesse jooksma.
Alari.
Telefon: 5181397
Tänud..
väga kummaline variant,vajab katsetamist :lol:
truumu
Postitus Postitas truumu »
sellise variandiga jääb lambda "uimaseks" st. ei reageeri kohe segu muutumisele
aga veakoodi ei tohiks sisse võtta, kuigi jah, kulu võib suureneda :(
Raiki
Peamine sõiduk: BMW X5 xdrive45e M sport
Postitus Postitas Raiki »
aju tuleb lihtsalt lamdavabale rezhiimile viia ;)
mul lamda ära ja UM head sõbrad tegid selle ära
selleks vaja arvuti korra ainult taha panna :D
teine variant on panna 2 lamdat nagu V mootoritel
aga ma ei tea kui palju ehitamist sellega on
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 740Ld Xdrive G12 LONG Executive Lounge
BMW 850 E31
BMW X5 xdrive45e M sport G05
Tom
Postitus Postitas Tom »
Aga kui panna selle toru asemel mis kokku jookseb lai ovaalne toru, siis peaks teoorias takistus sama olema mis 2 toruga ja lambda istub ilusti seal keskel. <katsetand pole, lihtsalt tuli selline idee>
Anti_E34
Samas on ka e30 m20 tüüpi mootoril, all pükste juures selline lamdaasetus. Ja olen ka 2 liitrisele m50 tüüpi mootorile sellise teinud (sai 2,5 väljalase pandud). Ei pannud küll tähele, et rohkem kütust võtaks. Muidugi heitgaaside kohta enne-pärast ei oska midagi öelda. :roll:
truumu
Raiki kirjutas:aju tuleb lihtsalt lamdavabale rezhiimile viia ;)
kas kulu muutus peale seda suuremaks?
24v ei saa lambdavabaks kodeerida. ja mul oli lambda ühe poole peal( plekkollektor) eeldusel et kõik küünlad, pihustid, jne töötavad ühesuguselt, probleeme ei tule, ja kui töötavad erinevalt, tuleb probleem niikuinii lahendada
sass16
Postitus Postitas sass16 »
Palju lambdata mootori mütusetarve suureneb või kasulikum on rahaliselt panna uus lambda andur?
Charly
Postitus Postitas Charly »
oleneb autost......mul suurendas u 4l/100km linnas
ex-Audi A2, ex-Fleetwood, ex-GT4, ex-944
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
sass16
Tegu on E36 316i 91.a. Kuna põhiliselt liigun maanteel siis oskad vahest öelda palju seal juurde tuleb? On see programmeerimine mahukas töö?
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Lambdaga on ökonoomsem - isegi, kui katid on ära võetud ei tohiks autot lambdavabaks teha. Lisaks muule ei liigu ka auto hästi, kui sõidab liiga rikka seguga.
See lambda maksab u. 1000 eek.
sass16
Kui hakata mõtlema, et tuleb päris pikki otsi teha siis on ökonoomsus suht tähtis asi, seega diagnostika ja rahakoti rauad tuleb lahti teha........ :cry:
