E38 735 peale kerget esiotsa avariid ei käivitu enam!
greddy86
Postitus Postitas greddy86 »
oli siis esimesse vasakusse nurka laks..... mootor jäi avariist puutumata.... käima minna ei taha enam..... juhtmed terved, radikas terve, kuid juba maha võetud...... milles võib kala olla!?
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
mõne padja ka lahti lõi?
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Võibolla on sellel löögiandur peal, osadel autodel on ja siis ka käima ei lähe peale matsu, aga kahjuks ei oskagi õelda,kuidas selle maha saab :oops:
greddy86
padjad kõik kinni.... turvavööd korras.....
Roland325
Võib olla ka lihtsalt kokkusattumise asi, et just sellel ajal läks midagi tuksi, kõige lihtsam ja vaevatum lahendus on külastada elektrikku!
Marti740
Postitus Postitas Marti740 »
Roland325 kirjutas:Võibolla on sellel löögiandur peal, osadel autodel on ja siis ka käima ei lähe peale matsu, aga kahjuks ei oskagi õelda,kuidas selle maha saab :oops:
Võib tõesti nii olla. Kas bensiinipump töötab?
ex740i:ex318i:ex540i:ex318iT
veekaheksa
Peamine sõiduk: Audi A4 3.0 TDIQ
Telefon: 5295728
Postitus Postitas veekaheksa »
Kas mootori 'avariiklemm' on terve? E38 on varustatud pürotehnilise mootori massiklemmiga, minu mäletamist mööda.
edit, mitte mootori vaid akuklemmiga.
Viimati muutis veekaheksa, 30.03.2007 09:39 58, muudetud 2 korda kokku.
All good things come to those who wait.
greddy86
Benapump töötab, säde on.... peale pikemat käiamist bensuhais yleval......
greddy86
veekaheksa kirjutas:Kas mootori 'avariiklemm' on terve? E38 on varustatud pürotehnilise mootori massiklemmiga, minu mäletamist mööda.
aga kus see avariiklemm asub.... ehk ongi eee...... mina 7 seeriast ei tea mitte-midagi... :)
veekaheksa
Telefon: 5295728
Seega kuna sul vool on olemas, siis pole selles viga.
Bensiin on, säde on, õhk (ma eeldan) on ka, siis peaks nagu kõik vajalikud asjad olemas olema?
Ega vända andur kannatada ei saanud?
greddy86
priitv8 kirjutas:Bensiin on, säde on, õhk (ma eeldan) on ka, siis peaks nagu kõik vajalikud asjad olemas olema?
ise m6tlesi sama, aga kuidas seda kontrollida... diagnostika vist ikka!?
Ico
Postitus Postitas Ico »
mul oli umbes sama case aga viiesega, probleemiks oli tookord massiandur kereküljes.
ehk on abi sellest.
