e36 probleemid
vull1
e36 probleemid
Postitus Postitas vull1 »
Tervist
oskab keegi öelda, miks originaalkõlaritest üldse heli ei tule? pragu juba kahe makiga proovitud. mingi selline kandiline euro-pistik on maki jaoks seal armatuuris.. kõlarid on ka kõik oma pesades
Viimati muutis vull1, 04.04.2007 21:06 20, muudetud 1 kord kokku.
vull1
vaatasin, et juhipoolse esiukse sees on juhtmed kõik ühendatud. kusagile pedaalide üla-otsa jooksevad juhtmed mõlemalt poolt tervena. edasi kaovad ukse poolt sinna mati alla ja armatuuri poolt kuhugi sinna juhipoolse jalgade-õhuava taha. seal kusagil vahel kaitset või ühendusi vms pole? imo peaks olema, sest et ustes olid kollased-valged-pruunid juhtmed. armatuuris endas juba teist värvi.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ukse ja kere vahel on pistik ja pistikupesa... äkki see läbi ussitanud?
vull1
hm. see kumm seal ümber oli täitsa okei. samas see pistik vast muudaks ainult nendes ustekõlarites midagi. praegu ei tööta aga ükski kõlar. kõlarid ise paistavad ka suht normaalsed välja - ei ole läbi põlenud imo.
vull1
niih. kakkusime auto pooleldi lahti ja siis jõudsime taha pagassi. seal see mingi võimuhakatis on läbi - kui sinna võimu boksi minevasse pistikusse kõlli torkasime, akkas sealt heli tulema. see võim peaks olema tehases paigaldatud. kõlle on ees 6, taga aknal 2
nüüd jällegi uus probleem - akende lülititesse ei tule voolu (+) sisse - millest see tuleb? (praegu sain akna nii kinni, et ühte lülitisse vedasin sigaretisüütajast + voolu sisse ja siis teisest lülitist sai akent liigutada)
Kui taga on võim, aga ees mitte-originaalraadio, siis pole mitte võim läbi, vaid rakendub raadio lühisekaitse. Sest BMW originaalvõimu sisendi üks ots on massiga ühenduses.
Viimati muutis priitv8, 02.04.2007 00:09 45, muudetud 1 kord kokku.
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
kontrolli elektriakna kaitse üle ;)
vull1
priitv8 kirjutas:Kui taga on võim, aga ees mitte-originaalraadio, siis pole mitte võim läbi, vaid rakendub raadio lühisekaitse. Sest BMW originaalvõimu sisendi üks ots on massiga ühenduses.
raadio lühisekaitse on seal juhtme sees korras. aga kas see üks ots võib olla valget värvi juhe? see praegu tilbendab niisama seal. algul mõtlesime isegi, et see on elektriantenn vms. või mismoodi kõik tööle saaks siis?
Ceed kirjutas:kontrolli elektriakna kaitse üle ;)
kaitsmed paistavad kõik korras olevat.
aga kellelgi eestikeelseid seletusi on sellele kaanele? ja kuskohas see akende relee on?
vull1 kirjutas:raadio lühisekaitse on seal juhtme sees korras. aga kas see üks ots võib olla valget värvi juhe? see praegu tilbendab niisama seal. algul mõtlesime isegi, et see on elektriantenn vms. või mismoodi kõik tööle saaks siis?
Sa vist räägid nüüd sulavkaitsmest. Lõppvõimendil on ka elektrooniline lühisekaitse, seda silmaga kontrollida ei ole võimalik.
Kui valge juhe (el. antenn) tilbendab, ei lülitu pagassis olev võimendi üldse sissegi, nagu ka antennivõimendi. Uuri seda foorumit siin, sellest on iga nädal üks kirjutis.
vull1
priitv8 kirjutas:
njah. see valge juhe ongi siis antennivõimendi juhe? kuidas selle siis suvalise makiga ühendada saaks, et kõllid ka tööle hakkaks?
paar pilti süsteemist:
http://vull.planet.ee/pemm/IMG_8214.jpg
http://vull.planet.ee/pemm/IMG_8219.jpg
http://vull.planet.ee/pemm/IMG_8221.jpg
http://vull.planet.ee/pemm/IMG_8223.jpg
Viimati muutis vull1, 03.04.2007 00:01 53, muudetud 2 korda kokku.
Sinna tuleb anda 12V raadio el.antenni otsa pealt.
BTW miks Sa BMW-to-ISO üleminekut ei kasutanud?
vull1
priitv8 kirjutas:Sinna tuleb anda 12V raadio el.antenni otsa pealt.
et sellele valgele peaks siis raadiost üks sinine juhe tulema? homme vaatan üle.
ja seda üleminekut oleks pidand eelmine omanik kasutama. mul olidki juhtmed selliselt.
PS: el. akende lülititel polnud + poolust sellepärast küljes, et rooli alt oli mingi juhe lahti. seal täitsa üleval paremal nurgas - enamvähem selle keskkonsooli kinnituskruvi taga või veel rohkem ülevalpool. ehk isegi selle el. akende luku lüliti taga.
keskosa plasti alt sai igast sodi ka ära imetud vähemalt... ainult mingi kuldne väike ja kaks pikka musta kruvi jäid üle :roll:
vull1
sain asja korda - raadiost ei tulnud sinise juhtme kaudu voolu välja. toppisin siis selle valge juhtme dc-in juhtme külge ja asi hakkas tööle :)
mustad kruvid leidsid ka rakendust :P nüüd jääb üle ainult kõrvalistuja poolse klaasi pihusti korda teha.
vull1 kirjutas:toppisin siis selle valge juhtme dc-in juhtme külge ja asi hakkas tööle :)
Kas nüüd huugavad võimendid ka siis, kui süüde väljas? Kui jah, siis mõõda huvi pärast välja, mitme tunniga aku tühjaks saab.
vull1
kui süüde väljas on, siis on võim ka väljas - testriga sai üle käidud
vull1 kirjutas:kui süüde väljas on, siis on võim ka väljas - testriga sai üle käidud
Siis pole probleemi.
vull1
tänks abistamast kõigile :p
nüüd liiguks raua kallale:
et mis siis kulund vms võib olla kui kolmas käik suht kõrgetel pööretel eriti hästi sisse ei lähe? ja vahepeal hakkab rool täiesti suvalistel hetkedel paremale-vasakule värisema. üksnädal oli täpselt samal teelõigul mitu päeva järjest. seda on muidugi mitmes eri kohas juhtunud, aga on siis tees asi? siledatel sirgetel jookseb auto ilma igasugu vibreeringuta.
elm
Postitus Postitas elm »
vull1 kirjutas:... vahepeal hakkab rool täiesti suvalistel hetkedel paremale-vasakule värisema...
Ära sõida vagudes.
vull
Postitus Postitas vull »
elm kirjutas:Ära sõida vagudes.
okei :) siis tean vähemalt, et rooliotsad jms pole vigased.
aga nüüd siuke teema, et kui gaasi pealt jalg ära võtta, siis auto nagu pidurdab järsult (seda just linnaliikluses)- tegelt peaks vast sujuvalt edasi panema? küünlad vajavad ehk vahetust? õli ma vaatasin oli veel päris normaalne siuke pruun-punakas ja nakkus ka veel. umbes seal min ja max vahepeal oli ka.
või on siis filter ka liiga must juba?:
http://vull.planet.ee/pemm/filt1.jpg
http://vull.planet.ee/pemm/filt2.jpg
hollow
õli pruun-punakas???? pidurivedelikku vaatasid?
mis asi sul seal nakkus? õli asemel pigi?liim?
vull
hollow kirjutas:õli pruun-punakas???? pidurivedelikku vaatasid?
no mis värvi ta siis olema peab ? ? ? ??!! ?
ise muidu oled õli katsund?
a oleks hea kui saaks eelmisele postile mingid vastused :arrow:
elm
OK, teemast võib järeldada, et oled auto omandanud hiljuti. Reegel, mida ise alati järgin, kui täpselt auto ajalugu ja eelmist omanikku ei tea, on kõik vedelikud vahetusse, koos mootori sisepesuga. Küünlad filtrid sinna juurde. Edasi võib juba rahulikumalt vaadata. Aga see gaasipedaali jutt, see oleneb ikka sellest, mis käik sul parasjagu sees on.
toom
Postitus Postitas toom »
Võibolla jääb pidur peale. Pärast sõitu vaata, kas mõni ketas tuline ka on.
Punase õlivarda pealt peabki punakas tunduma.
hollow
ma tavaliselt otsustan õli värvuse valge lapiga yle õlivarda tõmmates... seepärast ma ei olegi näinud et ta punane oleks;)
aga kui ma sõidan 3 käiguga näiteks mingi 30km/h ja panen 1 käigu ja hakkan käiguga pidurdama... no mul on ka siis nagu kännu taga kinni.... peaaegu nulli on võimalik sedasi pidurdada
vull
auto sai jah hiljuti muretsetud :P
õli värvi ma vaatasin näpu pealt, aga ta oli rohkem pruun kui punane. võin mingi aeg pilti ka teha kui viitsin.
õlide ja rullikute vahetus on ka plaanis mingi aeg, aga praegu pole raha eriti... a kuskohas seda mootori pesu teha saab ja palju maksab? küünlad vist on mingi 70eek tükk?
elm
Ikka samas, kus õligi vahetad. Pesuõli hind pole katastroofiline.
vull
okei.
a ma nüüd vaatasin, et päris sealt mootori eesotsast, ülevalt nurgast, tulevad mingisugused voolikud välja. üks on peenem, teine ~2x jämedam - milleks need on? see peenike on mul otsast lõhki igastahes - hoiab veel kuidagi kinni, aga see metallist düüs vms on küljepealt näha.
hollow
karterituulutus
vull
hollow kirjutas:karterituulutus
a teeb see midagi halba kui sealt õhk vabalt sisse pääseb?
ja praegu ma vaatasin üldse, et sumpsist tuleb vett välja :shock:
õlivarda küljes on ka nagu mingi valge nö niiskuse plekk. millest need võiks tulla?
hollow
see et sumpsist tuleb vett... oleneb mis koguses ja kas see on lihtsalt vesi... võib olla kondents võib olla jahutusvedelik... ma arvan, et pigem kondents
kui õlivarras on mingi valge asjaga koos... võib tekkida sellest et sõidad ainult lyhikesi otsi... aga võib olla ka sellest, et plokikaane tihend on kutu... või plokikaanes mõrad sees.... kas jahutusvedeliku kaob ka ära?
karterituulutus... no kui ta on sinna tekitatud... juu ta peab seal ikka olema
