K:M30B25 83a. 110kw nookuri vardad
oiramix
Postitus Postitas oiramix »
Küsimus lihtne, kuidas käivad need vardad välja? Otstes on mõlemil vardal mõlemil pool kuuskant poldid ,mis ei tule sisse ega välja .Kui keerata ühele poole on kinni ja teisele poole ka kinni ,mis asendis peavad olema ,et neid kätte saada?
Tänan
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kuuskandist on seal sellised pisikesed sisepoldid, need keerad lahti ja pisikesed otsapoldid tulevad välja, siis oleks hea leida sama keermega pikemad poldid ja sisse õrnalt keerata ja siis saad poldist kinni hakata ja vardad üks pool ühele teine pool teisele välja sikutata
oiramix
Uurisin just olukorda ,need kuuskandid ei taha mitte välja tulla vaid enne keerad sellel kandid maha või poldi puruks :? kuuskandi mõõt iseenesest on ka 6mm ja keere ,mis on varda sees lõpeb enne ava väljumist ära 2-3mm ja see polt sealt edasi ei tule.
