taha 4 ovaali????
devil driver
taha 4 ovaali????
Postitus Postitas devil driver »
e36.kas keegi viitsix tartust selle asja ära teha sest neid auke on sinna raske saada.4 ovaali tahaks siis sinna saada võimu panen ise ja juhtmed.
Holari
Postitus Postitas Holari »
Kas ei oleks mõistlikum piirduda kahe heaga
JA pagassi suppar ja mürts missugune ;) :idea:
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
paneks 6 kohe :lol:
Klots
Postitus Postitas Klots »
Mis sa neist ovaalidest üldse topid sinna,pane korralik woofer aknalauale ja võim järgi ja väga (Y) :P
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ei saa mina üldse aru miks inimesed omale autosse ovaale panevad... vaikselt kuulates saab sealt mingi enamvähem hea heli kätte... muidugi kui eesmärk on saada võimalikult valjusti mängivat müra, siis loomliult... pange lausa 8tk
Oliver525
Postitus Postitas Oliver525 »
hollow kirjutas:ei saa mina üldse aru miks inimesed omale autosse ovaale panevad... vaikselt kuulates saab sealt mingi enamvähem hea heli kätte... muidugi kui eesmärk on saada võimalikult valjusti mängivat müra, siis loomliult... pange lausa 8tk
Seda räägib mees kes müüb helitehnikat :D :D :evil:
Mis see teie asi on palju ta neid paneb või kas paneb eks igaüks teab mis sinna paneb. M´inu arvamus on see et kui aint suppar panna siis nagu heli ei olegi ju ovaale ka vaja ju või komponentkõlareid vms. :)
BMW
Klots
Seleta ära kuidas heli ei ole kui taga ainult woofer on, vaata on olemas sellised asjad nagu esikõlarid ka mis heli teevad :P
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Klots kirjutas:Seleta ära kuidas heli ei ole kui taga ainult woofer on, vaata on olemas sellised asjad nagu esikõlarid ka mis heli teevad :P
No ju siis on soov, et miski tagaistujatele kõrva karjuks jubedalt. 2 inimest - 4 kõrva = 4 ovaali. Bassi need ikka erilist ei anna.
Üldiselt ainult supaka lisamine parandab heli nii palju, et alustatagu sellest - kui siis rahul ei olda, siis vahetatagu esikõlarid välja. Tagumise aknalaua võib rahule jätta ning 4 ovaali raha kuhugi mõistlikumalt paigutada.
Indrek
hollow
ma kunagi mõtlesin, et teeks pagassi luugi külge ja sissepoole ovaalidega kastid selleks, et kui mingi väli yritus on, siis saab autost väljapoole musa mängida vms.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Oliver525 kirjutas:
Mul olid e34 jas taga ovaalid , ette panin gas-i kompod ja kui aknalauda vahetasin viskasin ovaalid välja.
Pagassi panin võimu ja supaka.
esimesed kõllid ja taga supakas andsid nii hea heli , et neid ovaale tagasi ei pannudki.
Oliver525
Jube lahjad woofrid poisid teil siis ju :D
mingeid tervus kõlareid on raudselt juurde taha vaja kui ainult supakas mehed mehed :D
Tean omast kogemusest et ainult originaalid küll nüüd supakaga võrdsed pole.... aga noh ma ei viitsi siin vaielda selles teemas kuna mees tahab 4ovaali ju siis paneb ka.
BMW
hollow
Oliver525 kirjutas:
mina ainult müün neid... ja kui ostja küsib minu arvamust/soovitust, siis ovaalid on viimased asjad mida ma soovitan... pooltel juhtudel õnnestub mul inimene ümber veenda, et ta paneks korralikud koksiaal kõlarid (ümmargused) taha ja ette kobedamad komponendid ja kui tümakast jääb puudu, siis hankigu suppar.
Õnneks või kahjuks on mul kõrvakuulmine niipalju korras, et ma san aru mis vahet on ovaal ja ümmargusel kõlaril... samas järgmised 9 inimest 10st ei saa sellest aru ja nad kuulavad hea meelega ainult uudiseid või kõva müra
Oliver525
hollow kirjutas:
Oliver525 kirjutas:
Einoh kui tümakast puudu siis muidugi supakas ja mina paneks ka meelsamini kompod kui ovaalid taha :D
Aga kui inimene tahab las topib nii palju kui mahub :D
BMW
Klots
Endal mul ees on hertzi 13cm kõlarid originaal kohtades ja tviitrid piilari läheduses (mitte originaalkohas) ja taga woofer ja kostab igalepoole autosse nii kõrgeid kui madalaid ja hea on kuulata,kuigi jah heli on seadistatud siiski juhikohale :P
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Kui tagaiste üldse ära kaotada, oi kui palju ovaale sinna mahuks :shock:
Ise üritaks asja komponentidega korralikult ära vormistada.
thend
Postitus Postitas thend »
nagu näha ei ole teema algataja vasusele vastatud vaid hakati seletama palju neid ovaale sinna panna, ning kuidas kelle on.Kui ta küsis küsimuse siis peaks sellel konkreetselt vastama mitte et hakkad teab millest juttu ajama. igalühel omad huvid.
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
Klots
aga miks mitte soovitada midagi asjalikumat,pole ju mõtet raha halvema asjapeale maha matta? see pole paha asi soovitada midagi muud :)
Meelis
Kui sa paned taha aknale 4 ovaali (6x9), siis jääb iga ovaali vaheke maksimaalselt 7cm. Kuna aknalaud on niigi auke täis, siis seda plekki jääb päris vähe sinna. Kinnituskohti võib-olla iga kruvi jaoks ei jätkugi.
Osta tikksaag, tükk vineeri - ning tee vineerist uus aknalaud. Ise tegin kunagi e30 jaoks midagi. Jäi viltu salongi poole. e36 saab selle aknalaua rohkem kõrgemale panna, ning tagumise osa veel kõrgemale. Väga kõrgele ajad, siis võib-olla lühem vend ei pruugi enam aknast välja näha. Ma usun, et saab suht korralikult asja lahendada. Iseasi, kas ilma erilise kõlakastita asi normaalset heli tegema hakkab.
Mingi ühendus pagasnikuga peab ikka jääma.
Minu mõtted:D
hollow
e36'el on taga keskel ka turvavööd... sinna ei saa kõlarit paigaldada... se tähendab, et kui iga kõlari vahele jäi algselt 7cm... 5x7cm=35cm ja nüüd kui võtta turvavöö koht välj mis on umbes 25cm lai... jääb järgi 10cm... jagame selle 5'ga siis jääb kõlarite vahele 2cm vaba ruumi... miks 5ga??? aga vaata C-piilar|1(kõlar)2(kõlar) 3 (kõlar)4(kõlar)5|C-piilar
lisaks sellel, et sa ei saa otse maki tagumiste kanalite taha ühendada 4 kõlarit... sest jadas pannes oleks koormus 8oomi ja paraleelselt 2 oomi, siis on vaja taga kõlarite liini väljundist võtta Y kaablija signaal ja panna sinna taha võimendi mis on 4 kanaliga... ja siis 4 kõlarit järgi... arvestades, et 4 kanaliga vähegi asisem võimendi maksab 2000.- ja paar korralikke ovale mis mingitki kriitikat kannatavad maksavad 1300.- siis veel võimendi toitekaabli komplekt mis maksab 500.-
kas see jama tasub ennast ära??? bassi sa sealt ikka ei saa, sest ükski kõlar ei mängi never niii madalale kui subwoofer... aga selle 2000+1300+1300+500=5100 selle eest saab meilt poest 400W RMS Arizona eagle suppari 2x112" + võimendi + kaablikomplekti... ja jääb 300.- isegi alles
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
hollow kirjutas:e36'el on taga keskel ka turvavööd... sinna ei saa kõlarit paigaldada...
juhul, kui ei ole allaklapitavad istmed... nendel käivad turvavööd istme sisse :idea:
see annaks parema võimaluse taha midagi ehitada, endalgi oli mõte suppar aknalauale meisterdada vineeralusele ja teha võimalikult lame kast alla, et jääks max ruum pagassi, aga halb oleks see, et seda kasti ei saa hiljem lihtsalt välja tõsta... nagu integreeritud värk. ja mul tekib kahtlus, kas hirmsa matsuga woofer aknalaual tagaklaasi lahti ei löö?
ja mis ovaalidesse puutub, siis minu arvates kui panna, siis ma ei usu, et neli mängib oluliselt paremini kui kaks...
hollow
no 4 ovaali panemine ei anna midagi muud juurde kui 2x rohkem müra kui 2 ovaali... bassi ta rohkem ei anna... sest kui 1 ovaal ei suuda mängida alla 150hz... siis ei suuda need 4 ükski seda... ja kui sa nad kokku paned on tulemus ikka sama... nii et suht pointless ettevõtmine
Klots
To Fred22: Mul on aknalaual ja midagi ei löö lahti, 12" Diamond audio oma on ja isegi kui kuulata spl lugusid siis ei juhtu midagi :D aga jah eriti neid ei kuula,sest kinnine kast on, woofer tahab ainlt 28L kasti ja see ei ole väga suur :P Ja üldjuhul oleneb ka mis stiili muusikat inimene kuulab :)
