E32 750 87.a. aurab kui saatan
fromme
Postitus Postitas fromme »
Et kohe virisema ei hakataks siis ytlen ära, et kasutasin otsingut ja olemasolevatest teemadest ei leidnud oma symptomeid!
Nii autoks 750, e32, 87,
Asi selline, et kylmast peast on summutist tulev nö.aurukogus normaalne...kui auto soojeneb siis muutub pilv lausa ebaloomulikult suureks!
jahutusvedelikku ei kao, survet radikasse ei teki(mõttes see, et liigset survet)
temp ei tõuse yle normi
Õli puhas
kõik andurid kontrollitud Patrikˇu poolt....väga viis pidid olema,
aurab ka täiesti kuiva ilmaga,nii soojas kui kylmas
Saan aru, et see aur võiks sealt tulla mingi aeg, et kondensvesi aurab jne. Aga see aur ei kao ära ka peale 15km sõitu ja pooletunnist kohapeal käiamist...rohkem pole proovind!
Kui kellelgi on ideid siis Welcome!
PS!Väike täpsustus!Andurid olid kontrollitud enne seda kui vahetasin ära mõlemad jagaja kaaned......JAH.....auras enne vanade kaantega ka (nii et see ei tohiks mõjuda)!
Viimati muutis fromme, 23.03.2007 11:14 50, muudetud 1 kord kokku.
hotwing
Postitus Postitas hotwing »
Kas ta tossab tühikäigul, pööretel või kogu aeg? Oled kindel, et see on veeaur mitte õli toss?
Mul aurutab ka vahest kui gaas põhjas kiirendada - valge pilve lööb taha, aga see kaob pärast 4-5 kiirendamist ära (ükskord proovisin). Summutid on üsna suured neil autodel ja kui pikki otsi eriti ei tee, siis ei auragi vist tühjaks kui peaks mingi vesi sisse kogunenud olema.
Tõnis
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Tõnis »
Ma olen ka oma 750 täheldanud et kui lühemaid otsi teha saanud, auras pärast päris pikka aega. Teen jälle mõne nii 200 km reisi, möödasõidul annan natuke rohkem talda ka ja ongi aur kadunud. Niikui jälle paar nädalat 10-15 km otsi töristan ja ilm ka jahedapoolsem on, kohe jälle aur taga.
Carclassic OÜ
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Tõnis kirjutas:Ma olen ka oma 750 täheldanud et kui lühemaid otsi teha saanud, auras pärast päris pikka aega. Teen jälle mõne nii 200 km reisi, möödasõidul annan natuke rohkem talda ka ja ongi aur kadunud. Niikui jälle paar nädalat 10-15 km otsi töristan ja ilm ka jahedapoolsem on, kohe jälle aur taga.
Sama seis ka minul, järelikult normaalne nähe ;)
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Ergo730 kirjutas:
ka siin samakala, vahest foori taga seistes ei näe ma aurupilvest väljagi :D
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Maga rahulikult :) Kui ma oma X5-l kurgu lahti astun, siis vahel võtavad tagaolijad teeserva, sest nähtavus kaob :) Ja omal tõmbab tagaklaasi märjaks nii et kojamees peab käima kogu aeg.
Krt, aga äkki nad on hakanud juba bena veega lahjendama ;)
arnie
Postitus Postitas arnie »
Ka minul aurab vahest kui pikemat sõitu parasjagu ei ole.
Nii, et ilusaid ja rahulikke unenägusid :lol:
E32 750i 220kW :)
joh
Postitus Postitas joh »
Hea, et mul auto ei aura :/
elm
Postitus Postitas elm »
joh kirjutas:Hea, et mul auto ei aura :/
Sul gaasiga w? :)
fromme
hotwing kirjutas:Kas ta tossab tühikäigul, pööretel või kogu aeg? Oled kindel, et see on veeaur mitte õli toss?
Õli suits ei ole kindlalt!
Aurab kogu aeg....nii vajutades, kui ka tyhikäigul! Asi ei ole mingis väikses auru koguses....see on ikka päris julm!Aga nagu ma siit loen siis pole ma vist päris ainuke ja eks siis asi ikkagi selles, et kondensi on lihtsalt palju kogunenud. Ilmselt peab tõesti mingi pikema otsa tegema, et proovida.
Tänud vastajatele.
Annan tulemustest teada, kui sõit tehtud;o)
toivoku
fromme kirjutas:
Tänud vastajatele.
ma tervepäev kõvasti paaru andnud linnavahel kuna masinal gaas n on/off systeemiga ja noh hetkel ei aura enam yldse :D
ryan
Postitus Postitas ryan »
bensulisandid on ka abiks mis võtavad kondentsi vähemaks
tuleb lõõrid puhtaks köhida ;)
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
ryan kirjutas:bensulisandid on ka abiks mis võtavad kondentsi vähemaks
ma reeglina kardan natuke neid lisandeid mis lähevad paaki või siis kuhugi mujale süsteemi.
toivoku
Martin530 kirjutas:
ka minu käsi ei tõuse kallama miskit muud sinna paaki kui ainult bensiini
pistrik
Postitus Postitas pistrik »
ehhh..täna seisin just oma 730i E38-ga raudtee tõkkepuu taga ning silm vilksas paremasse tahavaate peeglisse - suitsupilv.....kiikasin vasakusse - suitsupilv...pilt võttis kohe nati kõhedaks ja hakkasin hirmuga mõtlema, et ega ülevaatust lähiajal tulemas ei ole, aga nüüd siis võib vist tõesti kergema tundega magama minna :D
PS! benapaak oli tühjaks saamas ning just sellele viimasele paagitäiele lisasin vee-eemaldus lisandit....vbolla oli hetkel küttesüsteemist eemalduva vee kogus eriti suur, kuid mootor töötas norm.
fromme
pikka sõitu pole veel teinud ... aga täna käiasin kohapeal ca.2h järjest ... kasu ei miskit! Veits kahtlane tundub ikkagi, et isegi kohapeal käiates peale 2h sealt kondensi auru tuleb!
Eks tuleb sõit ikkagi ette võtta, et kindel olla!
Renee_N
Postitus Postitas Renee_N »
ksjuures mul oli sama probleem oma 735 e32ga koguaeg auras ja jõhkralt
toivoku
fromme kirjutas:pikka sõitu pole veel teinud ... aga täna käiasin kohapeal ca.2h järjest ... kasu ei miskit! Veits kahtlane tundub ikkagi, et isegi kohapeal käiates peale 2h sealt kondensi auru tuleb!
mine kima kuskil maanteel ja käigukast pane mitte economy reziimi vaid näiteks S peale või vahta ise käike ja katsu pöörded hoida natukese yle 2k siis peaks auramine lõppema, vähemalt minul lõpppeb niiviisi.
fromme
Tegelikult see sõitmise teema on veits keeruline, kuna auto on suht jupiks võetud ja ylevaatust ka hetkel pole,
Aga eks mõtlen midagi välja
fromme
Sai siis sõidetud ca 50 km. Ja tõepoolest esmasel vaatlusel enam ei aura;o)
Järeldusena võib vist öelda,et auto peab sõitma lihtsalt tihemini!
Tänud asjaosalistele!
