Mure mootoriga 325td
breakable
Postitus Postitas breakable »
Selline mure , et mootorisse on tulnud selline tiksuv hääl, gaas maha lasta siis kaob ära aga,vbo lihtsalt jääb nii vaikseks et pole kuulda aga nii kui jälle gaasi annad on hääl tagasi. ajapeale on hääl läinud kõvemaks.Ning teine probleem on selline, et kui auto välja suretada siis mootoris kostub korraks kriuksumist. autoks siis 325td 94a
Viimati muutis breakable, 27.03.2007 19:44 30, muudetud 2 korda kokku.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
see kriuksumise asja julgeks turbo arvelekirjutada... kuidas ja kui kaua sa oled autot välja suretanud peale sõitu? lased tal enne välja suretamist paar minutit kohapeal tiksuda
breakable
Re: Mure mootoriga 325td
[quote="breakable"]Selline mure , et mootorisse on tulnud selline tiksuv(kõrin) hääl, gaas maha lasta siis kaoks nagu ära või jääb jääb nii vaikseks et ei ole eriti kuulda , aga nii kui jälle gaasi annad on hääl tagasi.
breakable
täna panin veel tähele et ventikas loperdab
325diisel
Postitus Postitas 325diisel »
seda kriuksuvat häält teeb sul geneka rihm.
530d
elm
Postitus Postitas elm »
breakable kirjutas:täna panin veel tähele et ventikas loperdab
Ega see vent sul seal ometi lahti ole :roll:
breakable
[[/quote]Ega see vent sul seal ometi lahti ole :roll:[/quote]
ei ole
djarx
Postitus Postitas djarx »
kett hakkab kah klõbisema v sellist imeliku häält tegema...
E39 530D
indrex
Postitus Postitas indrex »
kas 325td r6 diisel on ketiga. (94 a auto)
breakable
indrex kirjutas:kas 325td r6 diisel on ketiga. (94 a auto)
ketiga jah
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
kui mul ka 325 td oli siis sellist häält tegid geneka rihm ja siis see leevendi (amordi taoline julla). peale vahetust kadus ära
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Seda kiuksu vast ikka teeb, kiige või siis rihma pingutus amort.
Muidugi võivad seal veel kiuksu teha hooratas, suur rimaratas.
Kui turbo suretamisel kiuksu teeb, siis oleks asi ikka juba täitsa kole.
Mini Cooper S Chilli 2007
dragger23
Postitus Postitas dragger23 »
breakable, juhuslikult se pole 325td automaatiga, punast varvi ?
breakable
dragger23 kirjutas:breakable, juhuslikult se pole 325td automaatiga, punast varvi ?
EI Roheline, manuaal
breakable
ventika loperdamsie probleemiks oli see, et termosiduri laager oli täitsa kutu, ning äkki tõbmas laagri kinni või kuidagi moodi selle ventika kuhugi sinna vahele, ning lõhkus radika, tuulekoja, vent ise, ja kapotti teravad mõlgid sisse. Niisiis järeldus: kohe õigel ajal ajad korda teha!!!!!
