kus asub kojameeste relee?
johhnyy
Postitus Postitas johhnyy »
probleem selles, et kojamehed ei taha kuidagi seisma jääda. Autoks siis 318, 1992 aasta. Otsisin taga releed aga ei leidnud kuskilt (polnud kaitsmekarbis, pardatsoki all, rooli all, tagaistme all)...kuskil pole, äkki keegi teab.
Ja kui viga relees ei ole siis kus see olla võiks. Ette tänades.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Kojameeste releed on rooli all.
Vasakult lugema hakates on teine relee kojameeste relee ja kolmas kojameeste mootori relee.
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
võtad roolialuse katte maha ja sinist värvi relee otsi ülesse .. mul oli sama jama ... puhastasin ja hetkel thui thui thui on korras.... peaks olema all pool sinine .... istme poolt vaadates siis teine sinine
hetkel ainult vale või puudulik info
alusta kojamehe mootori vahetusest (proovimisest)
samuti on relee asukoht erinev. sageli on moodul vasakul all nurgas
Aaro
Peamine sõiduk: E30
patrik kirjutas:hetkel ainult vale või puudulik info
:roll:
Minu remondi kataloog annab sellise info. Aga ei hakka muidugi autoelektrikuga vaidlema, eriti veel kuna ma ise pole seda sealt kunagi lahti võtnud ja vaadanud mis ja kuidas.
johhnyy
Tänud...üritan kirjelduse järgi korda teha, tüdruksõbra närvid (auto omaniku) hakkasidki juba üles ütlema.
tsap
Postitus Postitas tsap »
njaa...
sama jama juba jaanuarist. Ise sellest jagu ei saanud ja carstopi elktrik kahe tunni jooksul samuti mitte. Praegu on nii, et vihmaga ühendan releekarbi tagasi ja muidu seisab see tagaistmel.
Ei tea kuhu järgmisena uksi minna kulutama, kui aega üle jääma peaks. Esindusse?
Aaro
Peamine sõiduk: E30
tsap kirjutas:Ei tea kuhu järgmisena uksi minna kulutama, kui aega üle jääma peaks. Esindusse?
Tundub, et sa Tartu mees siis nats kaugel Tallinna minna aga mina soovitan Patrikut, mees teab mis teeb ja usun, et tema vaevalt peale kahetunnist sorkimist sind sama veaga minema saadab.
30 min
