K:E34 originaal kõlarid???
extsy
Postitus Postitas extsy »
Teab keegi kui võimsad kõlarid tehase poolt sisse pandi?Mul neid 6tk. aga kuidagi laha võitu tunduvad!Auto on 93a. :?
Aga mis neid kõlareid toidab Sul?
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Minu olid 4 oomised ja 25w,aga see vist oleneb sellest mis makk sul on.
Mina asenasin need pioneer kõlaritega siit lehelt http://www.pioneer.eu/files/SFYC/index4 ... TypeID=824
TS-A131C 2-way separate a-Ccelerate 160 W MAX.
extsy
priitv8 kirjutas:Aga mis neid kõlareid toidab Sul?
Praegu on originaal bemmi kassetikas
extsy kirjutas:
Aga võimendi ka vahel?
Orig. kassetikas ise on 4x10W või 4x15W. Mitte rohkem.
extsy
ei ole seal vist mingit võimu :roll:
mätas
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas mätas »
priitv8 kirjutas:Aga võimendi ka vahel?
Aga mitu vatti see originaal võim on?
Where the rubber meets the road...
mätas kirjutas:Aga mitu vatti see originaal võim on?
Hea küsimus. Tahaks ju öelda, et 10x20W aga kuna ma teda lahti võtnud ei ole, siis ei ole kindel, kas seal iga kanali jaoks ikka oma lõppvõimendi on või mitte.
nemps
Postitus Postitas nemps »
copy-Paste bmwe34.net lehelt:
Stereo system
The stock system consists of a tape deck, CD Changer (optional), amplifier/crossover (a four channel amp, and it is ~20 watts/channel, amplifying ~5 WPC that the head-unit produces. The 10 channels mentioned so frequently are actually just the speaker-level outputs of the passive crossovers (which are inside the factory amp box, arguably not a very good place for them). BMW calling it 10-channel is an example of "peak marketing." ) located behind the carpet on the left corner of the trunk, and 10 speakers:
• Two 5.25" midbass in the front kick panels.
• Two 3/4" tweeters in the door pillars and two 2.5" midrange in the dash.
• Two 5.25" midbass and two 3/4" tweeters in the rear shelf.
Kusjuures ma enda võimu olen korra lahti lammutanud, kuna talle jooksis natuke vett sisse ja seal oli vist võim ehitatud nelja tda2005 kivi peal ja enamus ruumi võttis siis crossover.
BMW E34 525i touring
mätas
Tänud vastuste eest.
nemps kirjutas:...oli vist võim ehitatud nelja tda2005 kivi peal...
Oli jah seesama TDA2005 seal. No selge, siis ongi nii, et kas 8x10W või 4x20W.
TDA2005
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
minuarust on tehase raadio piisav tava kõlaritele ja tehase võim piisav hi-fi kõlaritele.
Ise olen proovinud, et lisades orig. raadiole/võimule teised kõlarid suurt midagi ei muutu ja vastupidi. (hi-fi kõlaritele küll pole teist võimu proovinud)
