Millega on tegu?
thend
Millega on tegu?
Postitus Postitas thend »
et millejaoks see on?nii palju kui ise uurisin siis mingi akiivsüsi või miskit on sees. Kuna ilmad on soemaks läinud siis avastamine on pihta hakanud masina juures. :cool: :D
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kas see kuidagi piduritega seotud ei ole??? mul ka yks selline vidinas vedeleb keldris
thend
mul ei vedele ta kuskil. vaid seisab masina peal.mõttlesin siis et milleks see on?
2006 118D :)
kapa
Postitus Postitas kapa »
võta tootekood pealt junni pealt ja otsing ... realoem.com is või kuskilt ja saad täpselt teada misasi see on .
thend
no nii loll ma ka ei ole et seda ei oleks teadnud. juba proovisin. aga mida ta täpselt teeb ja millejaoks ja kus?
2006 118D :)
hollow
pane see kood kirja siia... ma tahaks ka teada mis realoem väidab selle asja olevat
thend
asja endapeal on kood: 1180886 ja kui se panna reali siis sealt ei anna miskit kuid kui google-se panna siis ebay ja seat üttleb millega tegu, kuna asi seal müügis. ja nimeks annab ta inult et mingi aktiivsöe anum või miskit sellist. kuid kui keegi muud teada saab siis andke märku.
2006 118D :)
hollow
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
ei tea mulle realoem andis sellise vastuse...
thend
äki mingi kütusepaagi õhutus?
2006 118D :)
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
seda teemat arutatud juba teises kohas.. ;)
http://www.automotiveforums.com/t551231.html
thend
nii et ikagi mingi gaaside kinnipüüdja :) selge siis. võib lukustada
2006 118D :)
hollow
niipalju kui ma netist suutsin suht lühikese ajaga välja otsida, siis tegu kytusepaagi tuulutus filtriga... juu ta filtreerib seda kütuse haisu ära siis ma arvan... et sul autoümbrus ei haiseks
hollow kirjutas:juu ta filtreerib seda kütuse haisu ära siis ma arvan... et sul autoümbrus ei haiseks
Ei ole nii! Kalifornia seadustest lähtuvalt ei tohi mootorsõiduk ka bensiiniaure atmosfääri paisata. Seega püütakse tuulutusest tulevad bensiiniaurud söekanistrisse ja järgmise sõidu ajal põletatakse mootoris ära.
hollow
nu ma enamvähem seda silmas pidasingi... sõnastus jättis ainult tiba soovida
thend
aga mõnel seda ei ole..seega kas siis peaks selle masina ümber rohkem pena haisu olema? aga no selge siis täname igastahes tähelepanu eest :)
2006 118D :)
BigMoneyWaste
Postitus Postitas BigMoneyWaste »
Hingerahu :D nimel hakkas huvitama, mille jaoks on seal 220 all see valge koht. On seal taga mingi tuli või misasja?
thend
jah see küll ei ole siin selle teema alal kuid see on sul kiiruse piiraja tuli :D kui kunagi annad niiaplju laba et see 220. sul üle läheb siis hakkab põlema :D
2006 118D :)
