E36 91a. kapott ei avane.
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
Mure on selline, et kapott ei tule lahti. Arvan, et tross on katki, kuid pole kindel.Üks kapotti pool pole lukustunud, teine pool on lukus.
Kas kellelgi on kogemusi, et kuda kapott lahti teha?
Ettetänades ja terv., Oleg!
V8
kui juhipool on lahti siis lihtsalt urgid enda poole seda kõri mis kahte lukustit ühendab ja kõrvalistujapoolne tuleb lahti. teistpidi on keerulisem ja vaja tööriistu
Zipp
Postitus Postitas Zipp »
kapoti tross oma aja ära elanud,
küsimus: kuidas vahetamine käib? kas tiiva peab ära võtma?? nimelt tross jookseb tiiva alla ja sealt edasi salongi... hästi ära peidetud,ei hakanud kohe lahti kiskuma mõtlesin et küsiks enne abi :)
On the 8th day, God created boost.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
tõmmates vana trossi välja... teibi uus tross vana kylge ja samaal ajal tõmbad uue trossi omale kohale sisse ;)
Alan78
Postitus Postitas Alan78 »
Et jätkaks sama teemat.
Mure selline et siis ka E36 ja lihtsalt ükskord ei tule enam kapott lahti.
Võtsin salongist selle kangi ja kõik lahti, tross on hästi jäik, mina oma jõuga seda tõmmata ei suutnud, nagu oleks kuhugi kinni kiilnud vms?
Et kuidas ma nüüd selle lahti saan?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
endal oli eelmine aasta sama jama, juhipoolt tuli lahti ja kõrvalistuja poolt jäi kinni. siis võtsin neeru ära ja sai käega lahti tehtud. probleem oli selles et see trossi otsas olev punn oli oma pesast lihtsalt välja tulnud.
tigitiina
Re:
Postitus Postitas tigitiina »
ei hakanud uut teemad tegama. mure siis selline,kuida on kõige parem ja lihtsam vahetada kapotti trossi(salongist mootori ruumi) e36 on
bumps
Peamine sõiduk: Saab 9-5 2.0t 141kw
Re:
Postitus Postitas bumps »
