K:automaatkast E34
stif
Peamine sõiduk: e36 335i
K:automaatkast E34
Postitus Postitas stif »
Kas automaatkastil on mingisugune aju ja kui on,siis kus see asub E34 525td.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
sealsamas käigukasti küljes peaks olema
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Aju karbis asub ka kasti aju, koos EML ja DME'ga vähemalt mul.
Rainer_U
Postitus Postitas Rainer_U »
minul 525 tds -93 ja aju asub kabotti all esikaali ääres paremal plastikkarbis, mis vist oli kinni nelja poldiga.
e30i 316Touring => e36 318i => e34 525 TdsA => e39 528i => e46 328iA => e46 328 Ci => e46 320d => e36 318 Tds Touring
Ragnar kirjutas:Aju karbis asub ka kasti aju, koos EML ja DME'ga vähemalt mul.
Kust Su 540 omale EML-i sai?
ABS on küll kõigil samas kastis jah.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
kas ei peaks olema seda?
autoga kaasasolnud paberites on mul see chiptjuuningu õpetus
seal on pilt nendest aju elektroonika vidinatest ja pildi allkiri:
Beim 540i/740i von links
DME - EML - Getriebesteuerung
nemps
Postitus Postitas nemps »
E34 92 525i oli igatahes aju kõrvalistuja pool jalgade juures kõlari taga
BMW E34 525i touring
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
tegelikult mule tunndub, et stif mõtles seda hüdraulika plokki mis kasti küljes on.
Ragnar kirjutas:kas ei peaks olema seda?
Ei. EML oli ainult kõigil M70/73 ja neil M30 mootoritel, mis ASC-ga tulid.
Esimene V8 elektrilise segusiibriga on N62 (Valvetronic).
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
priitv8 kirjutas:Esimene V8 elektrilise segusiibriga on N62 (Valvetronic).
Mul peaks olema siis (X5)
Peaks olema lihtne tuvastada. Kui pole gaasitrossi, siis on EML. Kas pole?
eero kirjutas:
Just, aga kindel, et ikka N-seeria mootor Sul?
Siis peaks selline pilt kapoti all olema:
http://www.rsportscars.com/foto/02/bmw6 ... ng1600.jpg
Suurem osa X5-i ikka M62 mootoriga.
eero
Telefon: 5256627
priitv8 kirjutas:
eero kirjutas:
Ei ole selline. Ise teadsin ka olevat M62, aga kui sa ütlesid, et esimene elektrilise siibriga N62 on siis... Sest mul on elektrilisega.
