E36 Originaal makki ühenduspistikud
Roman_V
Peamine sõiduk: Nissan X-Trail T31
Postitus Postitas Roman_V »
Autoks siis E36 96a ja peale selle kui originaal makk oli võetud maha jäid sellised pistikud:
1: ühendus makkiga...
2: antenn
3: ?
4: ?
Lõikasin siis 1 pistiku maha ja ühendasin europistikuda kõlarid ära ja voolu ja massi juhtmed... Jäi veel mitu juhet üle... Muidu pistik nägi välja tagant nii:
Muidu pistiku peal on iga juhtme kõrval mingi number 1- 17... Oskaks keegi leida mingit skeemi kuhu iga juhe peaks minema... Otsingust mingit abi ei saanud...((
BMW E36 M52B28 142kW/ 280Nm [Müüdud]
Kontakt: Roman 55690463
Roman_V
Isegi leidsin midagi...:)))
Aga oskaks keegi aidata mida tähendavad 7 ja 15 juhtmed?
elm
Postitus Postitas elm »
GND=ground=mass - Bus/Network Interface - transfers data through high-speed parallel bus on the back plane (PCI, VMEbus) or high-speed ethernet
Roman_V
elm kirjutas:Bus/Network Interface - transfers data through high-speed parallel bus on the back plane (PCI, VMEbus) or high-speed ethernet
Eee... Milleks see internetti ühendus?Millejaoks???
Ja mis need 3 ja 4 pistikud on?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
eriti kiired inimesed juhtmeid maha lõikama... poes maksab 125 krooni spets üleminek... mitte midagi lõikama poleks pidanud... ma loodan, et kui sa nii kiiresti olid valmis asja maha lõikama, siis nüüd võtad vähemalt jootekolvi ja joodad uued juhtmed korralikult sinna otsa
Roman_V
Juhtmetega kõik korras))) Aga siiski milleks need 2 pistikut?
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Pin Belegung Pin Belegung
1 Lautsprecher VL + 10 GAL (Geschwindigkeitssignal)
2 Lautsprecher VR + 11 Lautsprecher VR -
3 Lautsprecher HL + 12 Lautsprecher HL -
4 Telefon Stummschaltung (Mute) 13 Beleuchtung +
5 Zündung 12V + 14 Lautsprecher HR -
6 Lautsprecher HR + 15 Masse/Ground -
7 I-Bus 16 Remote Antenne 12V +
8 Lautsprecher VL - 17 -
9 Dauerplus 12V +
Sinu pildi pealt Nr4 pistik ja nr3 pistik peaks viitama sellele et selles autos oli või on cd-box ja võimendi,ning arvatavasti oli sul selline mak seal autos http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... f01421.htm
Kui sul box alles ja makk ka siis oleks neist huvitatud!
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
kui boxˇi müüd maha, olen kaablist huvitatud või vähemalt pistikutest kus jaab väh. 5 cm :D
Re: E36 Originaal makki ühenduspistikud
eX-Clusive kirjutas:Lõikasin siis 1 pistiku maha ja ühendasin europistikuda kõlarid ära ja voolu ja massi juhtmed... Jäi veel mitu juhet üle... Muidu pistik nägi välja tagant nii:
Tubli eesti autoomanik oled! Selle asemel, et kulutada 65 krooni ja osta BMW-->ISO üleminek, ikka nuga sisse.
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store. ... nr=500-446
328i
Postitus Postitas 328i »
endalgi samad juhtmed ripendavad seal...
eks ta jah boxi ja võimu jaoks mõeldud on..
hollow
priitv8 kirjutas:
oppa... nii odavalt pole ma seda üleminekut veel müüa näinud... igatahes ma ka nüüd targem... ei kuluta 125 eeki... 65 palju parem :D
Igaljuhul soovitus teema algatajale... kui sa seda teed juba läksid... tee korralikult... kuidu pole asjal mõtet kui sa paari kuupärast pead üle tegema
Roman_V
hollow kirjutas:
priitv8 kirjutas:
Ma teen seda mitte esimest korda ja siiamaani töötavad kõik minu tehtud ühendused... samas nüüd ise ka targem ja tagasitee veel olemas BMW pistik terve ja juhtmed tagasi panna 15 min. samas need pistikud võtavad sittaks ruumi taga... Nii et jään vist ikka oma tehtud töö juurde! Muide need samad europistikud maksid 100 eeki))) Auto maailm krt)
