Udutulede lahtivõtmine
Roman_V
Peamine sõiduk: Nissan X-Trail T31
Postitus Postitas Roman_V »
Oskaks keegi aidata? Mida peab lahti tegema, et täitsa maha võtta?
BMW E36 M52B28 142kW/ 280Nm [Müüdud]
Kontakt: Roman 55690463
Roman_V
Ei saa midagi aru sellest pildist...
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Mida ja kuskohast sa täpsemalt lahti tahad võtta?
Roman_V
Tahan täielikkult maha võtta ja teine asemele panna...
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
1 kruvikas udutule-stange küljes.
võtta katte, mis asub kõrval, maha ja vist ainuke kruvi mis kohe silma paistab.
edit : see oli e-34 puhul
ja e-36
siis kui vaatad stange tagapoolt siis seal 1 või 2 kruvi stange n.ö. servas.
kqige parem näha kui auto tqstukis või kanalil.
toom
Postitus Postitas toom »
Sellest on siin kusagil juttu ka olnud. Juhul kui kõik on nii, nagu tehasest tulnud, siis tuleb lihtsat piduri jahutuskanali servast ülemisest august kruvikas sisse lükata ja suruda vastu klambri teist poolt, mis tuld kinni hoiab. Juhul, kui on nii tehtud, et iga üks ilma omaniku loata seda kätte ei saaks, võib seal igatsugu vigureid olla ja ilma altpoolt piilumata kätte ei saa.
deepsky
Postitus Postitas deepsky »
No ma täna sõitsin mingist jubedast august läbi ja kohe hüppas juhipoolne udutuli pesast välja. Joppas et ära ei kukkunud täitsa :?
