Chiptuning+muud lisad.
thend
Postitus Postitas thend »
Küsimus siis selline kas kui panna chip ja siis veel igasugu jubinaid mis teevad asja paremaks- ehk siis lamdale pakutakse ka miskit jama sinna vahele, et kui neid asju koos panna, kas nad siis võivad hakata üksteist mõjutama või segama?
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
elm
Postitus Postitas elm »
Kas sa ise ka aru saad, mida sa siin küsid :roll: :?:
thend
no enamvähem :) võtame siis asja kokku nii , et kas kui panna chip ja siis sinna lambda vahele ka miskit kas nad siis üksteist segama ei hakka
2006 118D :)
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
mida sa sinna lambdale veel vahele tahad toppida..
thend
no pakutakse mingit jubinat ja ma nüüd siis hakkasin mõttlema :cool:
2006 118D :)
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
thend kirjutas:no pakutakse mingit jubinat ja ma nüüd siis hakkasin mõttlema :cool:
Sa mõtled seda 2 poolset magnetjubinat mida pannakse kütusevoolikule/meheuhkusele/kesküttetorule 25% kokkuhoiu ja 30% lisapoweri saamiseks? :P
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
ma arvan, et mõeldi segukella
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
KristjanS
Re: Chiptuning+muud lisad.
Postitus Postitas KristjanS »
thend kirjutas:....kui panna chip ja siis veel igasugu jubinaid mis teevad asja paremaks...
Mis asja paremaks `? :D
Lappa väheke foorumit põhjalikumalt ja saad teada reaalselt mis ja kuda muutub...kas paremaks või hoopis....
Koonusfiltriga saad tõenäoliselt miinus KW.
Sportpütiga jääb tõenäoliselt samaks, juhul kui aju lolliks ei läe.
Chip'iga lubatakse igast numbreid aga tegelikkus + 3-5KW ja seda sa tagumikuga ei tunne mitte iial.
Kui minekut paremaks tahta siis soovitaks esialgu mootorile põhjalik kap-remont teha, et saada tagasi reaalsed KW/HP mis ajaga kadunud. Siis võib alles "paremaks" tegema hakata ja seda ka mitte mingite lisavidinate näol. Ikka mootorit ennast modifitseerides ;)
thend
njh tõsi ta on :) aga siis jääb mõte et mis krt asjapärast need kõik on üldse välja mõeldd kui ta mitte kui miskit ei aita? :) ja need chipid ja koonus filtrid, nende jutt on ka nii erinev mööda interneti ja mujal laiali. et küll ühele aitas ja teise ei miskit.
2006 118D :)
rzmz
Postitus Postitas rzmz »
Ikka selleks, et ullikestelt rohkem raha välja meelitada :) Kapitalismus.
thend
no eks ta ole jah nii.. egas midagi. rohkem infi siit nii kui nii ei saaa nii et võib LUKKU panna!
2006 118D :)
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
mis masinat muidu teha tahad? siis saaks sulle postkasti veits õpetusi saata mida teha... ;)
