e30 87.a. mootori vahetusega kaasnenud elekri mure.Lukku
valerka
Postitus Postitas valerka »
nimelt siis tõstsin e30 325 87.a.(laia tulega) mootori e30 318 87.a.(samuti laia tulega) peale. ühendasin pistikud ja aju. auto käivitus kuid gaasi andes tahtis välja surra(isegi sooja mootoriga) siis suri välja ja nüüd käivitub ainult nii, et eemaldad bensu relee ja paigaldad alles siis kui mootor töötab ca´4500 rpm :roll: . küünlad märjad: arvan, et pihustid on kogu aega avatud ja saab nii palju kätte :( . Lähimal vaatlusel selgus, et selles pistikus mis kaitsme plokki läheb on 1.8 sel vähem kontakte. Kas tõesti sellest väljapääs on tõsta see plokk ka ringi või millest selline viga tingitud oleks :?:
ette tänades :cool:
Viimati muutis valerka, 02.03.2007 23:22 22, muudetud 1 kord kokku.
viga pole seal kus otsid
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
ma arvan, et asi on õhulugejas? äkki patrik kinnitad seda või lükkad ümber?
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
valerka
tegenist siis kimmo vana 327 millel kere oli otsas:D õhulugejat olen eelnevate kaasnend vigadega proovinud asi pole selles.
valerka
patrik kirjutas:viga pole seal kus otsid
äkki oskad aidata kust seda otsima peaks siis sa ju taibukas elektrik.
kust alustada vea otsingut sel puhul.
