E39 prbleem parkimis anduritega
enke
Postitus Postitas enke »
Autoks on e39 kerega 528. Peale pesula külastust kui tagumise käigu sisse panen annavad parkimis andurid kogu aeg pidevat tooni vait ei jää.
Huvitav oleks teada mis juhtus .Kas vesi võis kuhugile vahele minna :|
või on mingi muu jama.
Viimati muutis enke, 28.02.2007 18:22 18, muudetud 1 kord kokku.
lase suruõhuga puhtaks. kui veel aitab, hakkab tööle. kui ei siis teinekord pesed autot tihedamini.
katkise anduri kuuled ära kui keerad süüte sisse ja paned tagumise käigi ning lähed kuulad igat andurit eraldi( soovitatavalt vaikses kohas) kui kuulmine korras saad aru kus viga on.
tee oma pealkiri korda!
http://foorum.bmwclub.infoweb.ee/viewto ... 972#293972
samuti kasuta otsingut
soovitatavalt loe läbi kleepsud
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
