E34 525TDS käivitumisel pöörded madalad
jarko
Postitus Postitas jarko »
Probleem siis selline, et käivitub ilusasti ja võtab kõik pütad järgi aga gaasile ei reageeri ja pöörded on sinna 300-400 kanti. kui starterit järgi hoida mingi 4-7 sekundit (olenevalt külmast ilmast) siis viskab pöörded korraks 1100 ja hakkab normaalselt langema, peale 1100 pöörde juures käimist hakkab ka gaasipedaal toimima.
Kõik pütad tulevad järgi ja mootor töötab ühtlaselt 400 pöördega, kui aga starter järelt ära lasta siis langevad pöörded ca 1 sekundi jooksul ja mootor sureb välja.
Uued eelsüüteküünlad, uus aku, etteandepump toimib, küte ära ei vaju, ei leki kusagilt. 1 korra annan eelsüüteküünlaid, 2 korda andes pole mingit vahet, -26 C-ga läks samamoodi käima, soojemate ilmadega ei pea starterit nii kaua järgi hoidma, piisab 2-3s et mootor 1100 juures ära käiks ja siis on kõik korras. Kasutan kütuselisandit iga paagitäie kohta, äsja sai mobili poolsünt sisse. Veateateid pole ka olnud.
Milles võib viga olla?
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Küttefilter vahetatud, ketid vahetatud, süüde õige, kuidas minek muidu on?
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Minu masin teeb samuti. Sai vahetatud eelsüüteküünlad aga ka see ei aidanud, järgmisena pihustiotsad jne. Muidu minek on täiesti normaalne.
Ja külmalt käivitades viskab korra tumedama tahma ka välja kui pöörded ülesse lööb.
525 TDS´a EXECUTIVE
jarko
Küttefilter vahetatud, ketti pole vahetatud, süütenurga kohta ei tea samuti midagi.
Kus tasuks süütenurka kontrollida Tartus? UM? Kui palju võiks maksta süütenurga regull?
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kui on kett kulunud, siis ei pane ka süütenurka paika.
Mini Cooper S Chilli 2007
jarko
Kuidas keti kulumist kindlaks teha?
