E36 M40 tühikäik
prigo
E36 M40 tühikäik
Postitus Postitas prigo »
Tervist!
Et siis ei leidnud ma sellist teemat ja siis küsiks siit. :P
Mootoriks M40 1.8l ja tühiköik sirka 800-900p/min.Pigem ikka 900 kandis.
Tean, et R6 käib küll kuskil 500-600p/min.
Aga küsimus on siiski R4 mooorites.
R4 omanikud siis kirjutage palju teil see tühikäik on sooja mootoriga. :roll:
E36 M50B20 91a.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Naise M43 318-l on ka 900 kandis.
prigo
Tore!
Siis on asi siiski vast korras.
Mul külmemalt on 900p/min.
Kui täiesti töösoe ja natuke kauem kohal käinud siis 800p/min.
E36 M50B20 91a.
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
mul ka M40 mootor ja töötab silma järgi öeldes mingi 700rpm-iga.. aga nende vihmaste ilmadega on mul probleem tekkinud, et tühikäiku pole vahepeal kui suuremast lombist läbi sõidan... kõigub 600-900 vahel.... Lamdat pole mõtet pakkuda kuna see on pistikust lahti ja ikka on sama probleem... kui vähe kuivab siis korras ja nii kui lombid ja asjad siis hakkab kõikuma :S Mis on järgmine asi mida peale lamdat vaadata? Mootor töötab suuremal pöördel ilusti jõudu on ja liigub nii nagu ikka, aga tühikäik jamab :S
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kui lambda on lahti, siis aju avariirežiimis
Võib (peale pöörete) ka teisi anomaaliaid tekkida
Kui pistik koos ja käitumune sama, on lambda nähtavasti kutu
Ceed
lamda on mul lahti olnud juba ~1 kuu, sest lamda läbi.. aga koguaeg on ilusti ja stabiilselt töötanud isegi kütust võtab maanteel 7-8l vahele.. Sellepärast pole veel ka uut lamdat ost, kuna hetkel läheb raha sildadesse :S
Aga vihmaste ilmadega tühikäik kõigub kui lompidest läbi sõita :S
truumu
1.Vesi satub lambda pistikusse ja tekitab lühise
2.Vesi satub väntvõlli anduri peale, mis on pragudega
skaut
Postitus Postitas skaut »
Truumu, äkki selgitad veidi mida kujutab endast ette aju avariireziim. Kas see võib kuidagi mõjutada nt. ka auto liikumisvõimet, st. kui kusagilt mingi lõdvik vms katki, siis on autol kuidagi raskem edasiminek?
Bmw E46 320d (01)
Ceed
truumu kirjutas:
Mis asi seal anduril pragune olla saab? vaataks selle üle :)
truumu
Andur ise
Mikroskoobiga ehk näeks, kui vaadata tahad
kullake26
Postitus Postitas kullake26 »
truumu kirjutas:
Andur ise
Aga oskate öelda siis seda ...kui sõidan kuiva ilmaga ja tuurid maha lähevad
märja ilmaga olin sellega juba arvestanud ...aga minul teeb juba kuiva ilmaga ka sellist nalja:(
algaja autojuht:)
truumu
kullake26 kirjutas: Aga oskate öelda siis seda ...kui sõidan kuiva ilmaga ja tuurid maha lähevad
Mis autoga ja mootoriga üldse tegu?
Üldiselt soovitaks läbida diagnostika(kasvõi e-testi)
Põhjuseid võib olla palju ja vaevalt et koduste vahenditega hakkama saab
Pealekauba on näiteks tühikäigu regulaatori pesu liiga must toiming naisterahvale :D
kullake26
tegu BMW 320...mõnda aega juba jupsib sedasi :(
et siis soovitate lasta teha diagnostika?
algaja autojuht:)
kullake26
r6 mootor
algaja autojuht:)
Ron23
Postitus Postitas Ron23 »
Ceed kirjutas:mul ka M40 mootor ja töötab silma järgi öeldes mingi 700rpm-iga.. aga nende vihmaste ilmadega on mul probleem tekkinud, et tühikäiku pole vahepeal kui suuremast lombist läbi sõidan... kõigub 600-900 vahel.... Lamdat pole mõtet pakkuda kuna see on pistikust lahti ja ikka on sama probleem... kui vähe kuivab siis korras ja nii kui lombid ja asjad siis hakkab kõikuma :S Mis on järgmine asi mida peale lamdat vaadata? Mootor töötab suuremal pöördel ilusti jõudu on ja liigub nii nagu ikka, aga tühikäik jamab :S
Sul ikkagi lamda läbi. Mul oli täpselt sama probleem ja asi lahenes peale seda kui ostsin uue Boshi lamda.
Autosid igasuguseid. Nii suuri kui väikeseid.
